fzakharov Posted August 22, 2016 Posted August 22, 2016 Коллеги, всем доброго дня. Две Avaya IPO 500 соединены по SCN: Ростов (LAN1 x.x.36.41) и Лен. область (LAN1 x.x.4.41). Локалка по VPN. Трафик внутри локалки - любой. В Ростове LAN2 y.y.229.130/30 (серый). Соответствующие Line для H323 (z.z.61.6/24) провайдера есть. Маршрут на эти Line - шлюз LAN2 (y.y.229.129). В Лен. обл - автоответчик Avaya VoiceMail, который обслуживает кроме Ростова, еще 2 региона. Проблем кроме как со входящими Ростова - не замечается. Исходящие из Лен. обл. на городские Ростова идут без проблем. Входящие на Ростовскую АТС - либо тишина, либо 10-15 сек. голосового приветствия и опять тишина. По логам ситуация следующая, насколько я их понял: 1. Согласование/сигнальный трафик идет без проблем в обе стороны (наш - LAN2, провайдерский – 61.6): 151448121mS Interface Tx: v=LAN2 LAN Ethernet Header info - dst=0004350243b9 src=00e00783587f len=127 IP Header info - Dst=z.z.61.6 Src=y.y.229.130 vl=0x45 tos=0x88 len=113 id=0x68a8 ttl=99 flg=0 off=0 pcol=6(TCP) sum=0x1579 TCP Header info - DstPort=19195 SrcPort=1720(H.323/H.245) Seq=3921215489 Ack=87676421 Code=0x10 (ACK ) Header=20 Window=4369 Sum=0x0c7f Urgent=0 0000 03 00 00 49 08 02 96 14 02 7e 00 3d 05 21 80 06 ...I.....~.=.!.. 0010 00 08 91 4a 00 05 22 c0 b4 00 2a 00 05 49 50 20 ...J.."...*..IP 151448128mS Interface Rx: v=LAN2 LAN Ethernet Header info - dst=00e00783587f src=0004350243b9 len=60 IP Header info - Dst=y.y.229.130 Src=z.z.61.6 vl=0x45 tos=0x00 len=40 id=0x6f9c ttl=60 flg=2 off=0 pcol=6(TCP) sum=0xf655 TCP Header info - DstPort=1720(H.323/H.245) SrcPort=19195 Seq=87676421 Ack=3921215562 Code=0x10 (ACK ) Header=20 Window=5840 Sum=0xa930 Urgent=0 2. Провайдерский медиа шлюз вроде как присылает пакеты на LAN2 без проблем 149663871mS Interface Rx: v=LAN2 LAN Ethernet Header info - dst=00e00783587f src=0004350243b9 len=86 IP Header info - Dst=y.y.229.130 Src=z.z.61.7 vl=0x45 tos=0x00 len=72 id=0x0002 ttl=251 flg=0 off=0 pcol=17(UDP) sum=0xe6c3 UDP Header info - DstPort=49153 SrcPort=19517 Len=52 Sum=0xc924 0000 80 c9 00 01 1d 5e 3d 07 81 ca 00 06 1d 5e 3d 07 .....^=......^=. 0010 01 11 30 2e 30 2e 30 40 31 37 32 2e 32 34 2e 36 ..0.0.0@172.24.6 3. Проблемы начинаются с момента когда наш LAN2 начинает пытаться общаться с их медиа шлюзом: 149663871mS Interface Tx: v=LAN2 LAN Ethernet Header info - dst=0004350243b9 src=00e00783587f len=70 IP Header info - Dst=z.z.61.7 Src=y.y.229.130 vl=0x45 tos=0x00 len=56 id=0xa32e ttl=99 flg=0 off=0 pcol=1(ICMP) sum=0xdbb7 ICMP Destination Unreachable(Port Unreachable). [csum=0x2765] И мертвые с косами стоят... и тишина... Вставить ник Quote
