IPoE без привязки MAC Реализация в схеме "vlan на коммутатор"
Железки уже закуплены. И задача - построить сеть, на том что есть...
Я вот не понимаю чего вы так заморачиваетесь по такой мелочи. Вероятность описываемых событий крайне мала и решать подобные проблемы нужно по мере поступления
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Оно конечно, здОрово, но.. Как на указанном железе сиё реализовать?
Я имею ввиду DGS-3420, на котором нет ни ip unnambered, ни его dlink "аналога" - supervlan..
супервилан - ниразу не аналог. Это костыль.
Телега впереди лошади. Надо сначало много думать, потом ещё больше рисовать и только потом тратить деньги. Ибо, в одном домене L2 проблема двух одинаковых МАС не решается никак. Сама природа Ethernet запрещает такое.
А железки, которые это умеют (DGS-3620, например), бюджет уже не потянет.
А железки, которые это умеют стоят 10 т.р. Например, Cisco 3550. Или 4500 с супом от 4-го. Или 6500. С любым супом.
Ссылка на сообщение
Всё предельно банально. Моя задача - построить сеть и запустить в эксплуатацию, ну и в последующем удалённо решать "глобальные" проблемы.
Непосредственно эксплуатацию на месте будут осуществлять другие, для которых проанализировать dhcp.leases, например, почти аналогично запуску ИСЗ. :)
А мне плевки в себя любимого получать, не очень приятно как-то..
P.S. Вообще, я стараюсь реализовывать свои "творения" так, чтобы эксплуатацию абонентского сегмента "могла осуществлять любая обезьяна".
Так-что в данном случае, либо решать проблему лично, либо писать какой-то костыль для её идентификации и постановке верного диагноза.
Ссылка на сообщение
Ну, тогда надо уведомить заказчика, что в рамках поставленного ТЗ задача не имеет решения. И, либо забить на проблему и описать в Руководстве по Эксплуатации, что два одинаковых МАСа низзя, либо купить пачку 3550.
Ссылка на сообщение
Ну вот, тем более..
Просто ещё не приходилось изучать вопрос, "до того как" везде жили и живём на PPoE/PPTP.
Согласен на все 100%. В данном случае так оно и было, но.. Изначально планировалось PPPoE, под него и железо закуплено.
Но неожиданно, под старую задницу, захотелось чего-то "экзотического"..
И сейчас вот эта самая "старая задница" вся измаялась в предчувствиях. :)
Тоже догадываюсь, но.. Снова это самое "НО". С Cisco работаю мало, знания по ним поверхностные, а "дружеского локтя" рядом нет..
И возраст уже не тот, когда всё в руках горит.. Неохота оставлять после себя "мёртворождённого"..
Дык ТЗ было очень простое - построить и запустить сеть в г. Энск, IPoE я уже сам "придумал" в процессе обдумывания.
Вот теперь в сомнениях - забить на IPoE и вернуться к "истокам", или всё же рискнуть.
Ссылка на сообщение
Проблемы решать надо по мере поступления оных, иначе закопаетесь в землю и все.
Ссылка на сообщение
Вот вот , а такими темпами можно много себе проблем придумать .
Ссылка на сообщение
а чо, религия запрещает использовать тазики на терминацию, гочется всенепременно на недо-л3 от длинка завести это и оставить заказчику ворох "радостей" от китайского л3?
Ссылка на сообщение
Часто много делал впрок и только с ухмылкой читал новости о массовых проблемах, потому как то что там описывали как решение уже давным давно было сделано.
Ссылка на сообщение
Не хотел оффтопить, но на любимую мозоль...
Моя бы воля, с удовольствием прибил бы автора этого "мудрого" изречения, а последователей отправил на собирание трупов после аварий самолётов/поездов/теплоходов и т.п...
Ссылка на сообщение
Если кому интересно..
Частично проблема решается функционалом DES-3200 (подсказали на форуме DLINK)
Если impb roaming отключен - тот, кто вторым попытается получить адрес, заблокируется коммутатором.
Получается, правда, 50-на-50, т.е. "кто первый, тот и прав", но всё-таки это уже кое-что.
Вроде как даже трап должен отправляться при этом, но пока ещё не разобрался.
Ссылка на сообщение
Делайте vlan per customer и всё.
Безо всяких там опций 82, просто вланы. Работает на любых свичах, даже самых древних типа DES-3226, и будет работать на любых будущих моделях.
Тоже плюсану за такое решение, в своё время перевел сетку и проблем не знаю )))
Ссылка на сообщение
Делайте vlan per customer и всё.Безо всяких там опций 82, просто вланы.
А я правильно понимаю, что этот совет актуален только для серых ip?
Т.е. мы подвешиваем /30 в влане и не паримся. А если реальные ip выдаются, то их же уже хочется экономить и /30 не подвесить, надо уже вводить ip unnumbered/super vlan и начинаются пляски с привязкой к mac.
Да?
Ссылка на сообщение
Как белый ип влияет на привязку к мак?
Ссылка на сообщение
Vlan per customer, QinQ на агрегацию, все это приземляем в ASR1000, которая и opt.82 и IPUnnumbered и NAT и BRAS.
Далее покупаем бамбук. Курим.
Ссылка на сообщение
Да?
Ну, моя логическая цепочка такая: белые ip -> их надо экономить, выдавать по /32 -> надо ip unnumbered/super vlan -> значит пул внешних ip -> если пул, то надо привязывать ip к клиенту -> к mac'у
Это всё в контексте того, что у нас "безо всяких там опций 82, просто вланы", т.е. без DHCP
Я не особо шарю в IPoE - вот спрашиваю.
Ссылка на сообщение
с какой стати "без опции 82" == "без дхцп"? и с какой стати "влан на юзера" == "без опции 82"? и с какой стати "пул адресов" == "привязывать ип к клиенту"? и с какой стати "привязывать ип к клиенту" == "привязывать ип к маку"?
т.е. - кто вам мешает при влане на юзера вставить в дхцп запрос опцию 82, потом на базе этой опции либо номера влана (либо просто так из пула) выдать ип с роутом его на брасе в этот влан?
Ссылка на сообщение
Если абонент статикой прописывает свой ip и пишет не тот - то что?
Ссылка на сообщение
Это всё, конечно, здОрово, и +100500 я тоже поддерживаю.
А вот как реализовать все эти прелести на том, что имеется в наличии, кто-нибудь может подсказать?
Vlan per customer и QinQ на агрегацию - реально, а на чём дальше? Учитывая то, что ничего более того что имеется, нет и не будет..
Ссылка на сообщение
порт DES-3200-XX(vlan на свитч) -- DGS-3420-XX(DHCP relay) --- DHCP сервер(opt 82 выдача IP по номеру порта DES-3200)
Это всё что имеется? Тогда вы в принципе не сдадите сеть. У вас нет бордера и браса как минимум. А если есть, то на нём и стерминируете вланы в том числе куинку. Можно на микротике, если сеть мелкая.
Ссылка на сообщение
то ничего. нет дхцп запроса - роут на брасе на него не появляется. "нет ножек - нет мультиков".
Ссылка на сообщение
Может немного не в тему.
Кто как решает вопрос при IPoE, если клиент переткнул свой входящий сетевой кабель из одного домашнего устройства в другое, например, из роутера в комп. напрямую?
На BRASе нужно положить и поднять DHCP-сессию заново, но проблема в том, что BRAS об этом не знает.
Ссылка на сообщение
старая сессия отсыхает по тайм-ауту, новая поднимается. или новая сессия замещает старую.
Ссылка на сообщение
Многие не дожидаются отсыхания даже 5-минутного таймаута сессии и звонят в техподдержку.
Ссылка на сообщение
Где эти многие? Вон у Иблайна в IPoE лиза как раз 10 минут. Именно таких жалоб нет.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
