День добрый, имеется D-Link DES-3200-52, подключил через RS232 запустил команду Format теперь имею вот это
Boot Configuration Menu
Management Module MAC Address: 28-10-7B-59-94-E8
Image Option:[Create ]
Image Path:[]
Download Protocol:[zModem]
Baud Rate:[115200]
Runtime Image Information:
No Valid Image
(*) Boot up image
Flash Free Space: 0 Byte(s).
Apply ScanImages Reboot Format
Help Information:
Create/delete an image, or set boot image to flash.
кто сталкивался может с такой проблемой, просьба в сервис не отсылать! Есть прогеры, Willem, Jtag, Postal-2, Postal-3 да еще пару SPIишных, я так понимаю командой Format можем потерять конфигурацию, а вот почему по дефолту не грузится не понимаю.
Baud Rate:[115200]
Залейте новую прошивку через zmodem
через HyperTerminal, перевожу на скорость 9600, пробую заливать, пишет -Превышено время ожидания подключен.
смущает вот это
было такое, но мне перепрошивка не помогала...проблема была в окислении контактов на флешке -в сервис
а ток пробовать шить....качаете прошивку под ваш коммутатор (соблюдая рекомендации длинка) шмякаете табом до Apply потом энтер выбираете прошивку (может попросить сменить скорость) профит!!!
Baud Rate:[115200]
смущает вот это
После того как заливку начнете не забудьте выставить 115200 - скорости заливки и терм. режима разные.
да чет не понятно с флешкой, в какую вернее из флешек это вливаем, у меня в ремонте в основном, DES-3550 там разобрался, где старт а где прошивка, а здесь сменил все флешки токо та которая BGA пайка возле Братком стоит , ту не трогал. По поводу HyperTerminal дак у меня еще и ZOG и PuTTY установлены проги, толку ни какого (скоростя разные перепрбывал, работает на 11520). ЕЕ как будто нет,
может вот в этом проблема Flash Free Space: 0 Byte(s).
