Имеется дома Linksys SPA3102. На исходящие используется sip, на входящие - старый номер Ростелеком. К шлюзу подключен обычный DECT Panasonic.
У этого шлюза есть фича: при отключении интернета или питания шлюза FSO и FSX замыкаются, т.е. в моём случае телефон напрямую соединяется с линией Ростелекома. Это удобно, но есть загвозка: линия поддерживает только импульсный набор.
Для борьбы с этой проблемой был приобретен преобразователь тон-пульс. Теперь при пропадании питания всё работает как надо: исходящий вызов уходит в Ростелеком.
А вот при проблемах с интернетом фича не работает: преобразователь тон-пульс не воспринимает тоновые сигналы, прошедшие через шлюз и, соответственно, не преобразует их в импульсы. Вызов не проходит.
Есть способ, чтобы это побороть? Спасибо!
Вероятно надо посмотреть на SPA3102 настройки тонов набора - возможно нужно поднастроить напряжение в линии, настроить Disconnect Tone Detection и т.д.
Попросите ростелеком подать номер по SIP
А вот как бы поточнее, в какие именно настройки тыкать? Их там много...
А разве это в принципе возможно? Т.е. Ростелеком, конечно, выдаёт номера по sip, но, во первых, из другой ёмкости, т.е. номер придётся сменить, чего не хотелось бы. А во-вторых, как я понял, только вместе со своим интернетом, чего мне точно не надо.
Edited by Billy Bons
Подключите услугу тонового набора на линии Ростелекома. Вряд ли у них ещё остались АТС, которые не поддерживают тон.
Остались. :( Как раз мой случай.
