Доброго всем!
Ситуация следующая. Имеем mikrotik (в данном случае x86 5.24)
Провайдер выдает мне диапазон белых IP по 28 маске, допустим 55.55.55.96/28, но делает это своеобразно - вы так же должны поднять у себя шлюз, через который и маршрутизируете свой диапазон. Этот "шлюз" я получаю от провайдера по dhcp. Я использую два интерфейса один WAN - смотрит на провайдера, другой LAN - смотрит в мою сеть. И так настройка:
ip dhcp-client add interface=WAN disable=no
ip address add address=55.55.55.97/28 interface=LAN disable=no
ip dns set allow-remote-requests=yes
Что получаем:
WAN IP = 122.122.122.67/22 gateway 122.122.120.1
LAN IP = 55.55.55.97/28
таблица маршрутизации выглядит так:
0 ADS 0.0.0.0/0 122.122.120.1
1 ADC 55.55.55.96/28 55.55.55.97 LAN
2 ADC 122.122.120.0/22 122.122.122.67 WAN
Ну на всякий случай в firewall - nat добавил правила Не натировать данные подсети srcnat подсети accept + srcnat dst=0.0.0.0 =accept
все больше ничего не делал. С этими правилами и без них все равно не работает.
На самом микротике интернет есть. С него все работает как надо.
далее в сети LAN поднимаю виндовую машину и прописываю на сетевой карточке:
IP 55.55.55.98
MASK 255.255.255.240
G 55.55.55.97
D 55.55.55.97
DNS в IP резолвится без проблем. Интернета на машинке нет. Tracert обрывается на Микротике LAN IP
С наружи трасерт долетает до моего WAN IP 122.122.122.67 и тоже обрывается.
Подскажите что сделано не так или все в норме и виноват провайдер ?
а если с микротика пингануть гугл, с явно указанным сурсом LAN IP?
Не работает. с WAN ip - работает.
спросите тогда провайдера не накосячили ли они с роутингом или аццес листами где-то.
м-да, все затыкалось на моем микротике, я даже не подумал, что проблема может быть у провайдера. Как оказалось так и есть. Закрываю тему.
This topic is now closed to further replies.
