pvolab Posted August 18, 2016 Posted August 18, 2016 Доброго всем! Ситуация следующая. Имеем mikrotik (в данном случае x86 5.24) Провайдер выдает мне диапазон белых IP по 28 маске, допустим 55.55.55.96/28, но делает это своеобразно - вы так же должны поднять у себя шлюз, через который и маршрутизируете свой диапазон. Этот "шлюз" я получаю от провайдера по dhcp. Я использую два интерфейса один WAN - смотрит на провайдера, другой LAN - смотрит в мою сеть. И так настройка: ip dhcp-client add interface=WAN disable=no ip address add address=55.55.55.97/28 interface=LAN disable=no ip dns set allow-remote-requests=yes Что получаем: WAN IP = 122.122.122.67/22 gateway 122.122.120.1 LAN IP = 55.55.55.97/28 таблица маршрутизации выглядит так: 0 ADS 0.0.0.0/0 122.122.120.1 1 ADC 55.55.55.96/28 55.55.55.97 LAN 2 ADC 122.122.120.0/22 122.122.122.67 WAN Ну на всякий случай в firewall - nat добавил правила Не натировать данные подсети srcnat подсети accept + srcnat dst=0.0.0.0 =accept все больше ничего не делал. С этими правилами и без них все равно не работает. На самом микротике интернет есть. С него все работает как надо. далее в сети LAN поднимаю виндовую машину и прописываю на сетевой карточке: IP 55.55.55.98 MASK 255.255.255.240 G 55.55.55.97 D 55.55.55.97 DNS в IP резолвится без проблем. Интернета на машинке нет. Tracert обрывается на Микротике LAN IP С наружи трасерт долетает до моего WAN IP 122.122.122.67 и тоже обрывается. Подскажите что сделано не так или все в норме и виноват провайдер ?
