Делаем Своими силами сегмент видеонаблюдения встал вопрос по питании POE камер и поставщик предложил купить POE повторители конкретно предлагают такой PFT1300
Так как раньше ничем подобным не пользовался и взять на пробу нет возможности прошу консультации по некоторым вопросам.
В описании как этого так и других написано что можно ставить каскадом видел схемы на 2 штуки из этого два вопроса
1. Можно ли на последний вешать не 1 а 2 камеры ибо свободных портов то 2 остается?
2. 2 штуки каскадом это предел или можно больше, и еще можно ли увеличить дельность если скажем поставить 1-2 штуки без камер, а потом поставить камеры на последние два.
И второй глобальный вопрос можно ли в такой повторитель включать вместо камеры свич? Скажем в меня стоит свич с PoE кидаю 85м кабеля потом повторитель на него камеру еще 85м кабеля опять повторитель не него камеру и еще 85м и там опять свич.
И последний вопрос нигде не нашел как эта железка работает если в кабеле будет помимо нетегированного видео еще идти и тегированный трафик скажем голоса или данных? Или если сами камеры будет висит на тегированном трафике.
Всем заранее спасибо за ответы.
Флуд обсуждения мысли и высказывания только приветствую.
Кидайте оптику и нормальное питание.
Ставить такие штуки гирляндами - искать себе проблем на ровном месте.
Стабильность этой балалайки будет не ахти. Особенно в три уровня, как вы хотите. Плюс оно очень хорошо соберет все грозы.
Оптика и так кидается до узлов, а вот дальше мне надо по столбам развесить камеры минимум каждые 50-70 метров это на каждый второй фонарный столб и так по периметру.
Ставить оборудование в зданиях не выйдет придется лепить прямо на тех же столбах и мне что то не хочется разваривать оптику на каждом столбе да еще к тому же ставить там блоки питания и это еще хорошо если бы камеры были с оптическим портом, а выбрали камеры с медью то есть еще и медяки ставить или свичи.
И опять же возникает вопрос с ребутом камер ибо какие не покупай они все зависают одни реже другие чаще.
Edited by wer_wolf
POE-повторители - величайшее зло.
Не на всех поднимаются камеры даже на идеальной линии. Хотя запас по мощности есть.
У нас есть еще лучше устройство, PEXT 1/4
работает согласно стандарту 802.3af, все камеры поднимаются. (А почему бы им не подниматься? Камера жрет 3-6Вт)
Уже поставили у себя на складе, в боевой режим.
Стоит Orion Alpha A28EP порт в режиме 30Вт >>>> 60-70 метров UTP>>>PEXT 1/4>>> и 4 камеры OMNY 100 starlight
Ничего не зависает, если все же и требуется перезагрузка, то заходим на Orion и пере-запускаем порт, соответственно 4 камеры и PEXT ребутятся.
Edited by Stepan Alekseev
Stepan Alekseev, используем связку SNR-S2940-8G-POE - PEXT - SNR-CI-DD3.0I, камера регулярно (раз в две минуты) отваливается. Другие наговские камеры (SNR-CI-DB3.0I, SNR-CI-DW3.0I-AM) на этой линии не подымаются вообще. Длина обоих частей линии 70 метров. Кабели звонятся на ура - NEXT, ACR, Return Loss, волновое сопротивление в пределах нормы. Другой порт коммутатора проверяли (без удлинителей камеры прекрасно работают).
Подключение внешнего питания решает все проблемы. :(
Использовали другие PEXT на других объектах - ситуация аналогичная. Самое противное, что очень тяжело выявить, в чём же проблема.
Edited by dr Tr0jan
Два огромных "кирпича" особенно SNR-CI-DB3.0I, из модельного ряда 2012 года, там потребление 18Вт + pext 4Вт А SNR-CI-DD3.0I еще и с активным охлаждением внутри камеры.
SNR-S2940-8G-POE выдает до 15.4 Вт с порта по 4,5,7,8
Новые камеры столько не потребляют. Ну и кабель конечно тоже здесь играет большую роль.
Stepan Alekseev, хм, забавно. Однако SNR-S2940-8G-POE по команде sh power inline int выдаёт по 4558 mW, что на SNR-CI-DB3.0I, что на SNR-CI-DD3.0I.
Опять же, SNR-CI-DD3.0I по паспорту - не более 10 Вт. В любом случае с PEXT они менее 15.4 Вт должны потреблять.
Но за совет спасибо. Попробуем Omny 606 Pro.
Камеры скорее всего будут Hikvision DS-2CD2020F-I или что то аналогичное от того же производителя.
Коммутаторы D-Link DES-1100-10P
Как я понял с повторителями вопрос не однозначный, буду просить что бы поставщик искал устройство на тест.
Но есть еще подвопрос, есть ли что то типа повторителя коммутатора или коммутатор который может брать питание для себя с PoE (небольшой от 4-х портов устроит) или может быть можно эти повторителя юзать просто как повторитель сигнала, а на камеры дополнительно подавать питание через разъем для внешнего питания?
Очень уж не хочется вести и варить оптику на каждом столбе.
Edited by wer_wolf
Вы тему то не читаете свою что ли ?
ссылочку то откройте, там 4х портовый коммутатор питающийся от PoE
А что что из того что продается больше чем в 1 магазине существует?
это новинка, он просто физически не может быть у кого то, кроме производителя
При необходимости питания камер по меди, нужно разбивать витую пару на группы - 2 пары использовать для передачи данных, а остальные 2 для подачи питания, при чем подавать туда нужно не 48 вольт, а намного выше через разделительный трансформатор, или импульсный блок питания с защитой от утечек, тогда можно на расстоянии до 500 метров снимать хоть 100 ватт мощности без проблем.
Конечно, хоть 2000Мегаватт. Сопротивление, тепловые потери, слоботочка, СНИПы по монтажу слаботочку - это все сможете смело выбросить =)
разбитие витой пары и передача на 2 камеры максимум. а не на 4.
+ нет удлинения ДАННЫХ еще на 100м, а Вы про 500м передачи говорите, что невозможно в Вашей реализации.
Всегда есть люди которые скажут - зачем делать ТАК дорого, можно же сделать вот так.
Для других - мы разрабатываем удобные правильные вещи, за работу которых ручаемся и даем гарантии.
Проблема в том, что часто решения принимает совсем не тот человек, который должен, вот и получаются решения за кучу денег с передачей данных по витой паре, когда есть оптика с медными жилами, которая решает сразу все проблемы. Но тут встает самый главный аргумент - ее же надо сваривать, поэтому оптику мы использовать не будем=)
Отсюда решается и второй вопрос - передача на большое количество камер - так можно сделать по волокну на камеру, тогда вообще нет никаких ограничений - оптику соединяем, линию питания соединяем и готово.
Для питания выгодно делать все самостоятельно, на некоторых подобных объектах заказывали изготовление БП и съемников, которые на входном напряжении от 50 и до 1000 вольт выдают на нагрузку нужное напряжение от 12 до 48 вольт. Использование таких устройств полностью безопасное, напряжение в линии двухполярное, импульсное, в промежутках между импульсами определяется ток утечки, и если он выше допустимого, подача питания прекращается, поэтому прокладывать можно хоть в слаботочке.
вот это вы загнули, сударь!
Можем предоставить для тестирования устройство 1 вход PoE in / 3 выхода PoE out. Название SG-1E:
Удлинитель-разветвитель PoE 4xEthernet 10/100, управление: On/OFF PoE, изолирования портов, питание: PoE или локальное 48В, герметичное исполнение (или безкорпусной вариант под самомонтаж в выбранные клиентом боксы).
Питание можете организовать через инжектор. Но, лучше применять коммутатор с мощным выходным PoE и токоограничивающей защитой, например SG-1S:
6xEthernet 10/100 Pasive PoE до 60W на каждый порт, 2xCombo-порт 10/100/1000BASE-T/SFP, 1xRS232, блок питания: 220VAC 250W, металлическое исполнение
Штатные 6 портов SG-1S за счет SG-1E можете «разветвить» до 18 портов с удвоенной дальностью Ethernet сегмента. Под нагрузку PoE коммутатор SG-1S выделяет резерв мощности до 240W, вполне хватит и на такое количество портов. Можно сделать «дерево» с одного порта с учетом, что максимальная мощность на каждом порту может быть 60W, потребление одного SG-1E составляет – 0,85W.
  • 4 weeks later...
