Audito Posted August 17, 2016 Posted August 17, 2016 Всем добрый день! Столкнулся с проблемой хотя использую аналогичное оборудование и конфигурацию не первый год. Суть в следующем: есть база, конкретная собрана на 912UAG-2HP с версией ROS 5.25 с подключенными клиентами RBSXT Lite2 немногим более 20 и версией ROS 5.26 в большинстве своем, но есть несколько штук с 6.34.2. Клиенты включены роутером, авторизация РРРОЕ в ядре, не на БС, база бриджом. Никаких изысков в настройках базы и клиентов нет. Все было прекрасно пока не позвонил один клиент с жалобой на "вялый" интернет. Удаленно проверил, все показатели в норме, но клиент по прежнему не в восторге. Выехав к клиенту ничего подозрительного не заметил, померял скорость спидтестом, немного подтормаживает, но в рамках тарифа. Все вроде бы хорошо, но проблема вылезла когда запусти пинг до базы "пинговалкой" с ноутбука. Пинг рвется каждую секунду (пинг-тестер настроен на 3 запроса в секунду)три пакета проходят четвертый теряется. При пинговании средствами МТ на лайте да и на базе в лучшем случае потери 50%. Сбросил настройки на клиенте, залил конфиг, настроил радио заново, та же песня. Взял другое устройство, тупо ввел настройки только радио и сбриджевал радио с эзернетом, аналогичная история. Ну думаю помеха, посмотрел эфир на рабочей частоте только клиенты этой базы других апешек на этой частоте нет. Танцы с изменением версии ROS на клиенте, изменения канальных скоростей, переход из NV2 в nstream не привели к успеху, строго раз в секунду рвется пинг, при этом замечу в радио разрывов нет и IP бриджа клиентского устройства пингуется без потерь. Решил попробовать лайт из ранних закупок со старой прошивкой. Подключаю, все работает без сучка и задоринки. Думаю ладно, беру "проблемное" клиентское устройство и еду к другой базе с версией 6.32.4. Подключаюсь и наблюдаю образцовую работу, потерь нет и прокачка бэндвич тестом отличная. С того момента прошла уже неделя, а побороть данную "бяку" не удалось. Что делал? Перезагрузил БС по питанию, результат =0, сбросил и залил конфиг по новой =0, сбросил и настроил в ручную =0. После обновления версии до 5.26 пинг до клиента пошел стабильный, но стоило запустить пинг до базы с клиента и снова здорово. Интересно, что остальные клиенты не зависимо от версии работают стабильно. Не успокоившись на этом собрал стенд из аналогичного борда с версией 5.26 и "проблемного" клиента, на стенде работает безупречно без потерь. Честно говоря уже не знаю куда копать? Остается только менять борд на базе, но считаю это не дело. Обновлять до 6.хх ветки честно говоря не пробовал да и не горю желанием. Многими признано 5.25 самая стабильная версия. Вставить ник Quote
mafijs Posted August 17, 2016 Posted August 17, 2016 (edited) Не совместимость wireless package 5.25 и 6.34.2. Edited August 17, 2016 by mafijs Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 17, 2016 Posted August 17, 2016 Попробовали бы поменять мак адрес на проблемной антенне и протестировать на сети. Так же не ясно как настроена ваша сеть, как вариант отделить сетевой порт от радио, повесить PPPoE клиента на антенну и проверить работу. Если уже так настроено, то есть антенна работает роутером и раздает инет абоненту, то вместо пинга в центр попробуйте пинг по маку до БС, а так же до PPPoE сервера, и далее копать в том же духе, можно будет найти причину проблем. Вставить ник Quote
Audito Posted August 18, 2016 Author Posted August 18, 2016 (edited) Я же написал, клиент был подключен роутером, проблема была с интернетом. После полного сброса настроил только радио, что бы подключиться к базе, оба интерфейса(радио и лан) объединил в бридж и пинговал базу, то ближайшее, что можно пинговать (за исключением самого клиентского устройства конечно). На этом этапе и появились потери, смысл копать ядро и прочее, если потери под "носом". Подключался с ноута по РРРОЕ через это устройство к интернету и пробовал пинговать внешние сервера, картина та же, потери. На базе, полоса 20, частота 2457, протокол NV2, мощность 12dBm, антенна 15dB, WDS включен. По поводу смены МАКА, пробовал три разных устройства. То mafijs, это как то лечится? Конфиг базы: config out.txt Edited August 18, 2016 by Audito Вставить ник Quote
