Добрый день, коллеги. Прошу совета, немного забрался в тупик.
CE клиента подключен к двум PE маршрутизаторам двух провайдеров. У обоих провайдеров бордером стоят Juniper. CE клиента тоже juniper и все работало нормально, сети анонсировались корректно. После того как CE вышел из строя поставили Cisco. После этого начались проблемы с анонсами маршрутов. Операторы не получают маршруты от CE клиента. Хотя на CE маршруты анонсируются. Ниже данные анонсов и конфиг циски. Подскажите если в конфиге чего то не хватает.
Centralniy_2#sh ip bgp sum
BGP router identifier 10.211.34.17, local AS number 3468
Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
10.211.34.18 4 12389 339098 94615 956278 0 0 1w6d 14663
10.213.34.18 4 50928 768560 86222 956278 0 0 4w1d 10278
sh ip bgp neighbors 10.211.34.18 advertised-routes
BGP table version is 956285, local router ID is 10.211.34.17
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
*> 10.34.166.0/24 0.0.0.0 0 32768 i
Total number of prefixes 1
sh ip bgp neighbors 10.213.34.18 advertised-routes
interface FastEthernet0/0
description Rostelekom
ip address 10.211.34.17 255.255.255.252
speed auto
full-duplex
no cdp enable
interface FastEthernet0/1
description LAN_UPFR
no ip address
speed auto
full-duplex
no cdp enable
interface FastEthernet0/1.1
encapsulation dot1Q 1 native
ip address 10.34.166.1 255.255.255.0
no cdp enable
interface FastEthernet0/1.20
description Megafon
encapsulation dot1Q 20
ip address 10.213.34.17 255.255.255.252
no cdp enable
router bgp 3468
bgp log-neighbor-changes
timers bgp 30 90
neighbor 10.211.34.18 remote-as 12389
neighbor 10.211.34.18 description Rostelekom-VPN
neighbor 10.211.34.18 timers 30 90
neighbor 10.213.34.18 remote-as 50928
neighbor 10.213.34.18 description Megafon
neighbor 10.213.34.18 timers 30 90
maximum-paths 2
address-family ipv4
neighbor 10.211.34.18 activate
neighbor 10.211.34.18 weight 300
neighbor 10.211.34.18 soft-reconfiguration inbound
neighbor 10.211.34.18 prefix-list bgp_out out
neighbor 10.211.34.18 route-map prepend-as in
neighbor 10.213.34.18 activate
neighbor 10.213.34.18 weight 200
neighbor 10.213.34.18 soft-reconfiguration inbound
neighbor 10.213.34.18 prefix-list BGP_out out
neighbor 10.213.34.18 route-map prepend-as in
maximum-paths 2
no auto-summary
no synchronization
network 10.34.166.0 mask 255.255.255.0
exit-address-family
ip forward-protocol nd
ip http server
ip prefix-list BGP_out seq 5 permit 10.34.166.0/24
а вы у себя (на J ) получаете этот маршрут ? посмотрите может он в hidden сидит. Проверяйте почему он там , наверняка что-то не так анонсируете...
нужен старый конфиг. а вышестоящие операторы делали диагностику? покажите sh ip bgp neighbors 10.211.34.18
может анонсировать не префикс листом, а route-map?
Уберите нафик все тайминги в настройках циски, джун нормально подстроится по идее под ее собственные дефолтные
А при чем тут тайминги , 30/90 должно прекрасно согласовываться
Формально да, как оно на деле черт его знает, я бы вообще для начала сделал бы простейший конфиг чтобы убедиться что все поднялось анонсируется и работает с каждым оператором по отдельности,
а потом бы уже начал закручивать гайки и смотреть что при этом происходит
У вас вот эта строчка
а префикс лист у вас
BGP большими буквами
А вот тут
меня смущает что next-hop 0.0.0.0.
Классическое clear bgp all? Возможно next-hop self ещё принудительно, но это как-то странно в этом случае.
А вот тут
а как по вашему local originated route выглядит (0.0.0.0)?
Возможно, я привык к другой железке, но у меня next-hop локальных маршрутов показывает на реальный адрес. Поэтому меня это и смутило.
