вы определитесь что для вас HP, там две линейки ProCurve (терперь уже Aruba) и FlexFabric (H3C Comware) все что под управлением Comware работает без проблем с нормальным CLI
http://www8.hp.com/us/en/products/networking-switches/product-detail.html?oid=4174795#!tab=features
http://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c04111661
http://h17007.www1.hp.com/device_help/H3C-Manuals/5500/5500-Installation-Guide(20110730).pdf
HP 5500 EI & 5500 SI Switch Series Configuration Guides
http://h17007.www1.hp.com/device_help/H3C-Manuals/5500/5500-Configuration-Guide(R2215).pdf
IRF/stack
http://infrastructurewarfare.com/projects/bare-metal-deployment/hp-5900af-initial-setup-irf-configuration/
Оно ?
Проверьте вывод
display ?
display current-configuration
dis int gi br
display interface GigabitEthernet brief
display current-configuration interface gi1/0/1
system-view
local-user test1
password simple test2
service-type telnet terminal ssh
service-type lan-access
service-type web
authorization-attribute level 3
quit
user-interface aux 0
authentication-mode scheme
user privilege level 3
quit
user-interface vty 0 15
protocol inbound ssh
protocol inbound all
save force
combo-порт? 17/25, 17 - оптика, 25 - медь, подключаюсь по меди, нужно добавить vlan 302.
nterface GigabitEthernet1/0/3
port link-mode bridge
port access vlan 51
interface GigabitEthernet 1/0/4
port link-type trunk
undo port trunk permit vlan 1
port trunk permit vlan 51 52
"port link-mode" вроде нет такой команды
"port link-type" есть
[**-GigabitEthernet1/0/25]port link-?
link-aggregation
link-mode
link-type
]port link-mode ?
bridge Switch to layer2 ethernet
route Switch to layer3 ethernet
port link-type ?
access Access link-type
hybrid Hybrid VLAN link-type
trunk VLAN Trunk link-type
К чему вообще команды, что-то надо настроить?
Нужно было прописать влан, но я сделал это через web-интерфейс, потому что не дождался ответа.
И вообще спрашивать каждый раз на форумах как что сделать это наверное неправильно, поэтому надо бы посмотреть/почитать какие-нибудь руководства. Для начала хотя бы понять основы, почитав/посмотрев чего-нибудь на русском языке, чтобы уверенно себя чувствовать в "Cisco like CLI", а уже потом, освоившись, штудировать англоязычную документацию. Может кто даст ссылки на видеоуроки по "Cisco like CLI"? Кстати ссылки на этом форуме не работают.
А текущая задача есть. На данный момент она следующая: поступают жалобы от абонентов на тормозящий Интернет в вечернее время, причину ситуации вижу в том, что по сети ходит много лишнего трафика. Не заблокирован трафик между абонентами, опытным путём выяснили что кто-то кому-то вечно шлёт какие-то левые пакеты: то это broadcast, то samba, то кто-то кого-то сканирует. На домовых коммутаторах (D-Link) я решаю эту проблему, используя технологии Trafic Segmentation и ACL. Сейчас нужно то же сделать на HP A5500-24G-SFP EI.
скопируйте в блокнот и выкиньте url и скобки
pvlan может? то что на cisco - switchport protected, на hp port isolate-groups
flow control и прочий snmp stat на аплинке что показывает?
Edited by Scif
Это вы еще с snr не общались :) Дикий гибрид cli между циско и длинк, хотя ближе таки к киско. Режим комбопортов в моём можно переключить только из cli(что правда ясно прописано в документации,которую таки надо читать) . Загнать sfp в 100М тоже только из cli. Вебморда присутствует, но работает только из-под ИЕ.
Самое извращенное - команда просмотра мак-адресов на порту, у киско - достаточно sho mac addr | incl 0/nn, у snr будь любезен написать
sho mac-address-table int траливали. Причем интерфейс траливали это примерно eth1/0/nn...
Это не совсем то. Для этого надо выйти из конфига, а di this пишется как раз в настройках самого порта.
do sh run int ...
Да, я уже это понял. Но всё равно у HP круче
Например захожу в router ospf и пишу di this - Он мне показывает весь конфиг роутер ospf
А у циски нет do show run router ......
Есть подобие: show run | section router ospf
Пока что в любом случае джунов в плане удобства и функциональности работы с конфигом не переплюнул никто (или я не знаю).
а, ну да. В такой вариации работает, т.е. если написать do show run | section router ospf то покажется что надо. Спасибо, буду знать.
значит IOS XR не видели
копипаста практически всех фич которые вменялись джуну
ну а вообще я не буду говорить, но
#sh run partition router ospf 1
Building configuration...
Current configuration : 1910 bytes
Configuration of Partition - router ospf 1
router ospf 1
router-id 192.168.61.100
но давно уже ломаю себе голову чем можно мониторить нагрузку.
ит-кукбук, глава 22
22. Мониторинг сервисов и состояний.
PRTG, MRTG, Zabbix, Nagios, Cacti и так далее. Syslog.
Подскажите, есть свич 3Com 5500GE
В логах постоянно пишет
ADBM/5/MAC TABLE ALMOST FULL:- 1 - MAC table is almost full
При том что мак таблица заполнена только на 25%
display mac-address statistics
Unit 1
MAC TYPE            LEARNED   USER-DEFINED   SYSTEM-DEFINED IN-USE    AVAILABLE
Dynamic   Unicast   4480      0              11             4491
Static    Unicast   0         0              3              3         1024
Total     Unicast                                           4494      16384
Dynamic Multicast   0         0              0              0
Static  Multicast   0         0              0              0         1024
Total   Multicast                                           0         1024
