Здравствуйте!
Есть железка HP A5500-24G-SFP EI
Нигде не могу найти внятное руководство по её командам. Может кто ссылку кинет? Если будет ссылка на видеоуроки на русском - это будет ещё лучше.
Здравствуйте!
На www.hpe.com забанили чтоли?
http://h20565.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/psi/home/?sp4ts.oid=4174795&ac.admitted=1471328276118.125225703.1851288163#manuals
kapydan
А в HP ведь команды не такие как в Cisco? Но там "цисковский стиль командной строки", не помню как он правильно называется, где вложенная система режимов. Я с этим никогда не работал.
По первой ссылке, называется "HP Networking and Cisco CLI Reference Guide"
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=hp%20comware%20start
руководство о соотношении команда в hp и cisco. По циске имхо документации побольше, поэтому лучше почитать что-нибудь по ней, затем применить к hp.
Здравствуйте!
HP 5500 это тот же 3Com 5500
3Com 5500
3com свитчи - это ужас, летящий на крыльях ночи, маршрутизаторы наверное еще хуже. Никакой аналогии с киско я не нашел, и быстро-быстро продали желающему, у него всё на 3ком было. Вот к кисколайк и по логике работы и по командам - ближе всех brocade.
3Com 5500
конкретно про эту модель - это нифига не так. На самом деле это H3C 5500 EI, 3Com этот это 4800G. Ах;??:й коммутатор! У меня 5 лет отстоял ядром сети.
Не знаю что вы ужасного нашли в 3Com, у меня стоит в сети с десяток 3Com 5500G, да конченный синтаксис, из всех свичей с которыми я работал у 3Com всегда наблюдается нагрузка CPU 60-80% и для него это нормально, да некоторые вещи настраиваются через жопу жопную
Пример настройки radius
undo password-control history enable
super password level 3 simple SUPER-PASSWORD
dot1x
dot1x timer tx-period 10
dot1x timer handshake-period 30
dot1x authentication-method eap
radius scheme system
server-type standard
q
radius scheme DOMAIN
primary authentication RADIUS-IP
primary accounting RADIUS-IP
accounting optional
key authentication KEY
key accounting KEY
user-name-format without-domain
nas-ip SWITCH-IP
domain DOMAIN
scheme radius-scheme DOMAIN local
domain default enable DOMAIN
user-interface vty 0 4
authentication-mode scheme
На фоне cisco и extreme это просто ***ец
EXTREME
enable radius
configure radius primary shared-secret KEY
configure radius primary server RADIUS-IP 1812 client-ip SWITCH-IP
CISCO
aaa new-model
aaa authentication login default group radius local-case
aaa authentication enable default group radius enable
aaa authorization exec default group radius local
aaa authorization network default group radius local
radius-server host RADIUS-IP
radius-server key KEY
Но тем не менее, 3Com 5500G стоят копейки, на ebay можно ведрами покупать, есть поддержка 10GE, есть стекирование, есть ACL/RSTP/LBD/SNOOPING и так далее. И в некоторых местах конченный синтаксис облегчает работу со свичем
Например
<DC-1_SW.51>system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[DC-1_SW.51]interface GigabitEthernet 1/0/7
[DC-1_SW.51-GigabitEthernet1/0/7]display this
interface GigabitEthernet1/0/7
port access vlan 330
description ASTRA
return
На других свичах я такого не встречал.
Дальше, на Cisco и Cisco like CLI настройка Port-channel осуществляется на самом Port-channel, на D-Link настройка LAG осуществляется на Master-Port а на 3Com, заходи на любой порт который в Port-channel и делай с ним все что нужно, на всех остальных портах которые в Port-channel свич сделает все сам.
3Com 5500
Что касается Cisco Like CLI, сейчас каждый второй ровняется на Cisco, на вскидку в 2 часа ночи вспомнил FoxGate, Force10, Edge-Core, не которые модели D-Link, ProCurve
P.S. Когда то давно для себя сделал вывод, что синтаксис свичей делиться на несколько типов. Расскажу на примере настройки портов. В Cisco CLI, мы заходим на порт и натягиваем на него все что нам нужно vlan, stp, bpdu, acl, storm-control, etc.. В D-Link все совсем по другому, там порты натягиваются на службы, заходим в LBD и натягиваем на него нужные нам порты, заходим в ACL и натягиваем нужные нам порты. Есть смешанный CLI, типа как на Force10, Juniper. Вот как например выглядит настройка порта на Force10
interface TenGigabitEthernet 0/0
no ip address
mtu 12000
switchport
flowcontrol rx on tx on
storm-control broadcast 100 in
storm-control unknown-unicast 100 in
no shutdown
Для того что бы на порт навесить виланы, нужно зайти в сам вилан и указать порты
interface Vlan 7
description office
no ip address
tagged TenGigabitEthernet 0/20-21
tagged Port-channel 4,7
shutdown
CLI вроде бы похож на Cisco, но для того что бы сконфигурировать порт, нужно сначала посмотреть какие на нем виланы висят
#sh interfaces status
Port     Description  Status Speed     Duplex Vlan
Te 0/0  QinQ To 172  Up     10000 Mbit Full   10,121-123,226,912-913,915-916,
                                             1000,1761,2712,3003,3555,4035
И если нужно на порт добавить например 30 виланов, делается это в 3 захода, рейнджем заходим в 10 виланов, накидываем их на порт, потом в следующие 10 виланов и так далее.
Edited by FATHER_FBI
3Com 5500
Откуда такой ужасный опыт? Порядка 40 4200G/4500G/4210G работают уже много лет, не доставляя никаких проблем. До этого были 1100/3300/4250. Весь возможный функционал из коробки, без танцев с лицензиями. Единственное, что поддержка тю-тю уже шесть лет как :(
kapydan
не такие же, но очень похожи. когда дали на пробу procurve с консолью разобрался довольно-таки быстро, на цисковскую похожа. это кмк cisco-like cli называется.
Cisco в режиме конфиг порт
swi tru allo vlan add хоть диапазон через дефис, хоть неподряд, через запятую.
в comware тоже самое...
тут ограничение именно на длину строки. port tr perm vlan 1 to 100 200 to 500 никто не отменял.
Зато есть а***нная штука - display this.
Заходишь в порт - пишешь её - тебе показывает настройки этого блока. Очень удобно. Есть есть аналог у циски - научите.
Стоят в ядре две железки в стеке как у ТС,vlan,dhcp,mstp,ospf.Проблем не доставляют.Мануалы на hp.com,там же регишь продукт по S/N получаешь доступ к прошивам. Есть еще маршрутизатор AMS-R 30, вот с ним была беда,заменили на 2921.
И еще большой плюс 5500 жрет любые SFP,в отличие от младших линеек.
Edited by kraver88
#sh run int tenGigabitEthernet 1/0/1
покажет настройки нужного порта. И никуда заходить не надо.
Это не совсем то. Для этого надо выйти из конфига, а di this пишется как раз в настройках самого порта.
#do sh run int tenGigabitEthernet 1/0/1 ?
уже ближе, почему-то только эта команда есть не на всех кошках. Спасибо.
do была на всех доступных мне цисках, кроме ASA
но это все равно не то по сравнению с хуавей или алу. если по иерархии уйдешь достаточно глубоко то команда для просмотра конфига может оказаться неадекватно длинной, и надо помнить все названия интерфейсов, политик, ацл и прочего что было на пути к нужному уровню
А если это combo-порт? 17/25, 17 - оптика, 25 - медь, подключаюсь по меди, нужно добавить vlan 302.
