ivan77 Posted April 4, 2005 Posted April 4, 2005 Помогите, может кто сталкивался. Есть каталист 3550, прошивка EI 2.1(25)-SEA. На порту стоит switchport mode access switchport access vlan 3 Делаем с него ping в сеть. Смотрим монитором транковый порт - пакеты с порта уходят НЕТЕГИРОВАННЫМИ. То есть никаких тегов вообще нету. Соответственно пакеты, протегированные VLAN ID 3 до него тоже не доходят. Такая же настройка (а какая может быть еще?) на 2950 EI 2.1(22) - с тегами все в порядке (теги смотрятся в Ethereal). Вставить ник Quote
Roman Ivanov Posted April 4, 2005 Posted April 4, 2005 > switchport mode access > switchport access vlan 3 > Делаем с него ping в сеть. C access порта? > Смотрим монитором транковый порт - пакеты с порта уходят > НЕТЕГИРОВАННЫМИ. То есть никаких тегов вообще нету. Настройки на trunk - какие ? Вставить ник Quote
f13 Posted April 4, 2005 Posted April 4, 2005 native vlan какой? и еще бы хорошо увидеть всу конфигурацию порта Вставить ник Quote
smsm Posted April 4, 2005 Posted April 4, 2005 switchport mode access switchport access vlan 3 но тут о тэгах ни слова, откуда им взяться ? interface FastEthernet0/8 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 1-4,20,22-25,100 switchport mode trunk no ip address end вот так - будет куча меток :) Вставить ник Quote
ivan77 Posted April 4, 2005 Author Posted April 4, 2005 привожу все ! vtp mode transparent ! vlan 3 name Test_vlan ! interface FastEthernet0/1 switchport mode access spanning-tree portfast spanning-tree bpdufilter enable ... interface FastEthernet0/10 switchport mode access switchport access vlan 3 spanning-tree portfast spanning-tree bpdufilter enable ... ... interface FastEthernet0/24 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk no ip address ... monitor session 1 source interface FastEthernet0/24 monitor session 1 destination interface FastEthernet0/1 После этого на порту 1 видны пинги - но БЕЗ ТЕГОВ. Установка у транкового порта switchport trunk native vlan 2 НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТ. Точно такая же конфигурация на c2950 работает НА УРА, все теги видны, как надо. Примечание. В настройках по умолчанию (поднят только транк на 0/24, в пингах ВИДНЫ теги Vlan1). Вставить ник Quote
f13 Posted April 4, 2005 Posted April 4, 2005 ivan77, а с чего у тебя теггированные пакеты на не транковом порту будут? см. ответ smsm Вставить ник Quote
Roman Ivanov Posted April 4, 2005 Posted April 4, 2005 interface FastEthernet0/1switchport mode access После этого на порту 1 видны пинги - но БЕЗ ТЕГОВ. Дык сам поставил - access. access ВСЕГДА и ВСЕ тэги на выходе режет ;) Это его задача. Вставить ник Quote
Технократ Posted April 4, 2005 Posted April 4, 2005 привожу все monitor session 1 source interface FastEthernet0/24 monitor session 1 destination interface FastEthernet0/1 Неправильно настроил SPAN. monitor session session_number destination interface interface-id [encapsulation {dot1q | isl}] Specify the SPAN session and the destination port (monitoring port). For session_number, specify 1 or 2. For interface-id, specify the destination port. Valid interfaces include physical interfaces. (Optional) Specify the encapsulation header for outgoing packets. If not specified, packets are sent in native form. • isl—Use ISL encapsulation. • dot1q—Use 802.1Q encapsulation. А native у вас без тегов. Надо: monitor session 1 destination interface FastEthernet0/1 encap dot1q Проще включить сниффер прямо к транковому порту :) Вставить ник Quote
ivan77 Posted April 4, 2005 Author Posted April 4, 2005 Технократ, very senks! Елки-палки, на 2950 поставил encap dot1q (или он сам поставился?!), а на 3550 - нет... Правда по-прежнему не все понятно… Схема: 10.10.0.1 (vlan 3) (каталист) - gi0/1 (C2950) gi0/2 - (каталист) 10.10.0.2 (vlan 3) Порты gi0/1 и gi0/2 - транковые (802.1q, других на 2950 нет :)) На порту gi0/1 идет пинг в 3 влане: who has 10.10.0.2? нет ответа... На порту gi0/2 идет пинг в 3 влане: who has 10.10.0.1? нет ответа... Убейте, не пойму, в чем дело. Уточнение. У VLAN1 статус - down, т.е. IP назначен другому vlan'у, дабы вынести из VLAN1 административный трафик. Вставить ник Quote
Технократ Posted April 4, 2005 Posted April 4, 2005 Технократ, very senks! Елки-палки, на 2950 поставил encap dot1q (или он сам поставился?!), а на 3550 - нет... Правда по-прежнему не все понятно… Схема: 10.10.0.1 (vlan 3) (каталист) - gi0/1 (C2950) gi0/2 - (каталист) 10.10.0.2 (vlan 3) Порты gi0/1 и gi0/2 - транковые (802.1q, других на 2950 нет :)) На порту gi0/1 идет пинг в 3 влане: who has 10.10.0.2? нет ответа... На порту gi0/2 идет пинг в 3 влане: who has 10.10.0.1? нет ответа... Убейте, не пойму, в чем дело. Уточнение. У VLAN1 статус - down, т.е. IP назначен другому vlan'у, дабы вынести из VLAN1 административный трафик. Всего лишь надо включить VTP или просто завести 3 лан на 2950 и пинги полетят ;) Вставить ник Quote
ivan77 Posted April 4, 2005 Author Posted April 4, 2005 Ну VTP включать не хочу (не киской единой… :)), а что значит "завести"?! добавил транковым портам swi tru allowed vlan 2-4000... не помогает… Т.е., собственно, в каталистах не собирается инфа о том, на каких транковых портах какие VLAN'ы сидят?! (а-ля VTP, т.е. я считал что 802.1q описывает стандарты передачи данных о ВЛАН между устройствами) Но, пардон, транковый порт по умолчанию сам является членом всех ВЛАНОВ… Вставить ник Quote
Технократ Posted April 4, 2005 Posted April 4, 2005 Ну VTP включать не хочу (не киской единой… :)), а что значит "завести"?! добавил транковым портам swi tru allowed vlan 2-4000... не помогает… Т.е., собственно, в каталистах не собирается инфа о том, на каких транковых портах какие VLAN'ы сидят?! (а-ля VTP, т.е. я считал что 802.1q описывает стандарты передачи данных о ВЛАН между устройствами) Но, пардон, транковый порт по умолчанию сам является членом всех ВЛАНОВ… Завести значит набрать в режиме конфигурации vlan 3 и затем end :) 2950 не может обработать лан, которого нет в его конфиге. Вставить ник Quote
ivan77 Posted April 4, 2005 Author Posted April 4, 2005 Сделал - (еще на предыдущем шаге) - не работает! хоть тресни. я прям в расстройстве весь сижу... :( Вставить ник Quote
Технократ Posted April 4, 2005 Posted April 4, 2005 Sh vlan на всех трех. Show mac-address-table на всех трех. show trunk. Чудес не бывает. Случайно команду int vlan 3 на 3550 не набирали? По поводу смены management Vlan советую почитать http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/pr...vlans.htm#37361 Вставить ник Quote
ivan77 Posted April 4, 2005 Author Posted April 4, 2005 Sh trunk? нет такой команды... Sh vlan показывает все как надо. Естественно набирал команду int vlan3 чтобы задать ему имя и дать команду no shutdown. А vlan 3 набрать нельзя, т.к. административный интерфейс у меня - другой. Вставить ник Quote
Технократ Posted April 5, 2005 Posted April 5, 2005 Vlan 3 нельзя набрать только если vtp client. Проверяйте. А int vlan 3 это уже интерфейс 3 уровня. Вот отсюда и отсутствие пингов. Теперь маршрутизацию надо настраивать :) Хотя все и так должно работать. Вставить ник Quote
ivan77 Posted April 5, 2005 Author Posted April 5, 2005 М-да... неисповедимы пути… бросил заниматься циской в 16:00 (пинги были настроены). Сегодня прихожу-пинги ПРОХОДЯТ. Смотрю логи - в 18:00 циска сделала 2d04h: %DTP-5-NONTRUNKPORTON: Port Fa0/24 has become non-trunk 2d04h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down 2d04h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down 2d04h: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/24, changed state to down 2d04h: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/24, changed state to up 2d04h: %DTP-5-TRUNKPORTON: Port Fa0/24 has become dot1q trunk 2d04h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up 2d04h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up и ВСЕ - все заработало как надо. ЧТО ЭТО БЫЛО? Вопрос риторический… Вставить ник Quote
ivan77 Posted April 6, 2005 Author Posted April 6, 2005 repa, Ага, 2 часа сходился, и без резервных линков! :D Вставить ник Quote
Nailer Posted April 6, 2005 Posted April 6, 2005 ivan77, ну вообще, судя по логам: 2d04h: %DTP-5-TRUNKPORTON: Port Fa0/24 has become dot1q trunk работал DTP ;-) А вот что спровоцировало переключение fa0/24 с транка на не-транк и обратно - это другой вопрос... Вставить ник Quote
