Две коммутатора (3750 и 3650) соединены двумя оптическими нитками, из них собран агрегированный канал (LACP).
Мониторилка вчера ночью завалила СМСками, о пропаже ping'ов между коммутаторами на 1-5 мин.
Утром вроде все перестало, поглядел что port-chanel не уходил в DOWN.
но на одном из физических портов постепенно валят ошибки. (ошибок раньше не было)
tropa-sw1(config-if)#do sh int gi1/1 | i error
    4667 input errors, 103 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
и валят только с одной стороны. (3650)
на портах, все в дефолте. скорость, дуалекс, STP
Подскажите что поглядеть ?
P.S. Оборудование все новое, 3мес назад введенное в эксплуатацию. Оптический канал между ними 2км, также проложен 3мес. назад.
Спасибо.
Edited by nawex3
где стоит данное железо? в свободном доступе или нет? есть ли возможность выложить полный sh int проблемного порта/ов?
late collision, collision и тд есть?
Мышей нет.
Вытащить не могли.
GigabitEthernet1/1 is up, line protocol is up (connected)
 Hardware is Gigabit Ethernet, address is e865.4921.7931 (bia e865.4921.7931)
 Description: to_CoreSwitch
 MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
 Encapsulation ARPA, loopback not set
 Keepalive not set
 Full-duplex, 1000Mb/s, link type is auto, media type is 1000BaseLX SFP
 input flow-control is off, output flow-control is unsupported
 ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
 Last input 00:00:02, output 00:00:09, output hang never
 Last clearing of "show interface" counters 19:03:34
 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
 Queueing strategy: fifo
 Output queue: 0/40 (size/max)
 5 minute input rate 190000 bits/sec, 41 packets/sec
 5 minute output rate 123000 bits/sec, 86 packets/sec
    2585799 packets input, 2141082104 bytes, 0 no buffer
    Received 124743 broadcasts (105716 multicasts)
    0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 watchdog, 105716 multicast, 0 pause input
    0 input packets with dribble condition detected
    2614772 packets output, 676446631 bytes, 0 underruns
    0 unknown protocol drops
    0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
    0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
tropa-sw1(config-if)#do sh controllers ethernet-controller gi1/1
    Transmit GigabitEthernet1/1              Receive
  2652769635 Bytes                       3593300532 Bytes
  1225779726 Unicast frames               421572824 Unicast frames
      801590 Multicast frames              14550848 Multicast frames
      172147 Broadcast frames               2632100 Broadcast frames
           0 Too old frames               399896758 Unicast bytes
           0 Deferred frames             1070432125 Multicast bytes
           0 MTU exceeded frames          275784981 Broadcast bytes
           0 1 collision frames                   0 Alignment errors
           0 2 collision frames                 882 FCS errors
           0 3 collision frames                   0 Oversize frames
           0 4 collision frames                   0 Undersize frames
           0 5 collision frames                  14 Collision fragments
           0 6 collision frames
           0 7 collision frames              310329 Minimum size frames
           0 8 collision frames            75493020 65 to 127 byte frames
           0 9 collision frames            86368551 128 to 255 byte frames
           0 10 collision frames           17932266 256 to 511 byte frames
           0 11 collision frames           19539493 512 to 1023 byte frames
           0 12 collision frames           12861587 1024 to 1518 byte frames
           0 13 collision frames                  0 Overrun frames
           0 14 collision frames                  0 Pause frames
           0 15 collision frames
           0 Excessive collisions            102530 Symbol error frames
           0 Late collisions                  49271 Invalid frames, too large
           0 VLAN discard frames          226303014 Valid frames, too large
           0 Excess defer frames               1667 Invalid frames, too small
      310117 64 byte frames                       0 Valid frames, too small
   414023659 127 byte frames
   134780155 255 byte frames                      0 Too old frames
    26957263 511 byte frames                      0 Valid oversize frames
    16979313 1023 byte frames                     0 System FCS error frames
    57759976 1518 byte frames                     0 RxPortFifoFull drop frame
   575942980 Too large frames
           0 Good (1 coll) frames
           0 Good (>1 coll) frames
tropa-sw1(config-if)#do sh system mtu
System MTU size is 1500 bytes
System Jumbo MTU size is 1500 bytes
System Alternate MTU size is 1500 bytes
Routing MTU size is 1500 bytes
Edited by nawex3
ну хз, может кто-то гнул кабель, крысы перегрызть пытались. единственное что приходит так сразу в голову. если сейчас все нормально, пододжите до ночи, потом смотртите по ситуации.
Нужно произвести визуальный осмотр муфт/кроссов/соединений и померить трассу рефом. Скорее всего есть какие-то проблемы на трассе.
show inter gi x/y/z counters errors до кучи
tropa-sw1(config-if)#do show inter gi1/1 counters errors
Port        Align-Err     FCS-Err    Xmit-Err     Rcv-Err  UnderSize  OutDiscards
Gi1/1               0         103           0        4668          0            0
Port      Single-Col  Multi-Col   Late-Col  Excess-Col  Carri-Sen      Runts     Giants
Gi1/1              0          0          0           0          0          0          0
температура ночью не менялась в помещении?
Температура постоянная, кондишн.
Закрытое помещение под видеонаблюдением.
С утра были ошибки..
Сейчас прекратились..
Имеет смысл принудительно что то включить на портах ?
Скорость, дуплекс, BPDU прекратить, и т.д. ???
Ссори за отсутствие.
Новичкам больше 3 сообщений в день - нельзя.
Ночью с субботы на воскресенье, опять повалили потери, и ошибки на интерфейсе.
С воскресенья на понедельник, все ок. И сейчас все ок.
С тех пор ошибок накопилось:
    17512 input errors, 234 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    8859612 packets output, 1802972594 bytes, 0 underruns
Gi1/1               0         234           0       17512          0            0
Gi1/1              0          0          0           0          0          0          0
а что с загрузкой CPU?
трафика то много было утром?
а оптика какая? SM/MM? а SFP?
Оптика SM (GLC-BX-D/U)
График падения канала:
График ошибок на "больном" интерфейсе:
Меряй уровень оптического сигнала на входе
Как/Чем Мерить ?
И еще, разве не должно быть ошибок на противоположном интерфейсе ?
их отсутствие, говорит о том что если есть проблемы в патч-корде - то именно на том который воткнут непосредственно в больной интерфейс ???
Спасибо..
мерить измерителем оптической мощности. есть такая штука?
И еще, разве не должно быть ошибок на противоположном интерфейсе? их отсутствие, говорит о том что если есть проблемы в патч-корде - то именно на том который воткнут непосредственно в больной интерфейс ?? - тоже бы так подумал. либо sfp, либо патчкорд (возможно загиб где-то рядом или по трассе оптики), либо сам порт.
Чую проблема в физике.
Покажите DDM модулей если такой имеется, сделайте замер оптической мощности с обеих сторон. Какой мощности стоят SFP модуля? Пробовали менять модуля?
я сразу написал что проблема в ней и написал что делать :)
  • 2 years later...
