если кабельный канал от распред коробки до абона в подъезде жилого дома
приклеить к стене будет держать???????????
Edited by sttele
А что мешает закрепить на саморезы с дюбелчми? Ну а по теме клеили когда то на клей для зеркал, держиться нормально!
Проводка по штукатуркой
Проводка везде под штукатукой, а вы не сверлите там где она обычно залегает, бывают конечно нестандартные залежи, но это очень редко, за 15 лет бурения дырок у меня где-то 4 случая попадания на провода, это немного
это тот самый, не стандартный случай!
Будет, мы периодически клеим там где опасаемся пробить проводку, пока ничего не отвалилось.
На какой клей клеите, к покрашенной стене или краску сдирать до штукатурки???
И какой размер каб канала??? У нас витая пара и тв кабель макс по 2 шт, планируем каб канал 25*30.
Клеить к стене лучше не на клей, а на герметик, т.к. стена не ровная и жидкий тонкий клей не прилегает, вытекает и т.п. Однако что бы хорошо держалось нужно пластик зашкурить. Да и на момент монтажа желательно придерживать короба, т.к. могут сползти.
Что бы быстро сохло и прилипало есть вариант либо битумный, но с ним надо быть осторожно что бы не попачкаться, либо полимерный, но он в 3 раза дороже силиконового.
конкретно кабель-каналы не клеил, но из общих соображений - зашкурить или зачистить поверхности и точечно- на "жидкие гвозди". Можно в местах склейки- мелкие отверстия в кабель-канале и продавить с выходом клей-герметика через них.
Какой клей для зеркал для приклеивания ПВХ? Какой герметик для штукатурки в качестве клея ? Зачем шкурить ПВХ ?
Ребят, вы чего ? Химию по разделу проникновение материалов друг в друга совсем в школе не проходили ?
Короче.
Топикстартеру.
Снимаете со стены слой краски, если она есть, иначе краску короб просто оторвет от штукатурки сразу или со временем, и приклеиваете монтажным клеем с высокой
степенью адгезии типа http://tytan-professional.ru/ru/produkty/tytan-professional-montazhnyy-kley-vector-ms-1000/
Всё.
Короче.
Топикстартеру.
Всё.
Как бы то не было у всех все держится нормально, а вот заморачиваться с снятием краски это уже имхо бред и не всегда возможно!
Зато надежно.
Не хочется клеить так - сверлите дырки.
Зато надежно.
Не стал бы следовать, по своему опыту - надо смотреть по месту.
Отвечу вопросом на вопрос- что обои никогда на старую краску не клеили? 1. Некоторую старую краску хрен снимешь. 2. А под краской что? Если штукатурка, то снявши краску вместе со шпатлевкой- намаетесь-штукатурка будет сыпаться, а вы- укреплять. Если там бетонное основание- тогда Ваш рецепт- работает. Именно - зашкурить. Что естественным образом отвалится и хрен с ним, не давить туда при шкурении на осыпавшиеся места. На это и клеить- не слона вешать. По месту надо посмотреть исходя из этих соображений.
Ну это прежде всего.
Разница в площади поверхности сцепления и появления усилия на излом.
Вы же врядли свернутые в рулон обои прямо рулонами, не разворачивая, клеете к стене ?
Если там водоэмульсионка или акрил, даже если с грунтом, сразу по бетонному основанию - тогда да.
Но всё-таки речь про подъезд идёт...
Клей, проникнув в неё, как-раз её и укрепит.
Даже если штукатурка была цементной, а не гипсовой.
В конце концов, если там уж совсем "песок", а не штукатурка, и шпаклевки практически не было - можно и прогрунтовать полимерной шпаклевкой.
Ну и в данном случае короб бы краску всё-равно оторвал до штукатурки.
На жидкие гвозди клеили, если не ошибаюсь Момент. Стена была крашенная.
У нас монтажники умудряются прибивать кабельканалы теми же скобами для кабеля прямо насквозь. Начальство пока не просекло
...а вот заморачиваться с снятием краски это уже имхо бред и не всегда возможно! ...
А не заморачиваться - на пару дней и отклеится...
Редко, где краска положена качественно. А в подъездах, так вообще шелушится, а верхняя половина - побелка.
Ставим только на саморезы.
такое ощущение что у всех подключение идёт в новостройках(краска шелушится, отваливается ...)
лично у меня абоны в основном в старых домах где столько слоёв краски на стене, что отвалиться она не сможет при желании(толщина слоёв до 0.5-1см). периодически попадаются самые активные жильцы со словами "мою стену дырявить нельзя - а то 02))" смело клеим на обычной герметик либо монт\гвозди(конечно сразу по трубостойке протягивать нельзя, дай герметику схватиться денёк);
кое-где уже 5 лет полёт нормальный.
Есть специальная объемная армированная клейкая лента, которую используют для склеивания ветрозащитных пленок при кровельных работах. У нее очень липкий клеевой состав большой толщины, поэтому она может приклеиваться к не ровным поверхностям, расположен с двух сторон, то есть как раз подойдет для приклеивания каналов. Стоит дорого, в обычных магазинах не продается.
Не, в наших новостройках стены не штукатурят и не красят, голые красные кирпичи, проблематично закрепить кабель в щель между ними, как-нибудь сфоткаю, в старых домах стараюсь хомутами к другим кабелям цеплять, скобы забить невозможно, осыпается все, а краска начинается в ~1.5м от потолка, так что непонятно куда вы крепите... Edited by abub
Так это самая лафа! Покупаете саморезов по дереву подлиннее, вкручиваете в швы. Держит крепко-крепко.
На технических этажах крепим только так. Кроме них просто нигде голого кирпича у нас нет :)
