полечите по интернету
loco m2 постоянно горит и иногда мигает лан, даже с отключенным лан портом от пое.
Не пингуется. Комп не видит соединения при директ соединении антенны с компом.
На антенне статус порта анплаггед. Радио работает.
Предположительно был скачок. Роутер соединенный с антенной ведет сея неадекватно и будет заменен, но порт на нем жив.
Каково предположительно по вводным(горит лампа лан на локе, но ни антенна ни комп не видят друг друга) повреждение. Что менять?
И прокатит ли под гарантийный случай?
Kirk если порт LAN горит даже без физически вставленного коннектора, то однозначно Lan подгорел да ещё и замкнулся сам на себя,
мы в таких случаях порт выключаем и используем Secondary но у вас Локо а там второго порта нет, так что пробуйте поменять по гарантии.
Еще устройства пополнили ряды. По радио также функциональны, но режим порта анплаггд, при этом линк на устройстве,подключенным к антенне загорается.
В этот раз нс м2 и грид м2 хп.
Это все физика или есть вариант что кочевряжит прошивку?
Еще одна антена накрылась. Нанос м2. Но тут симптомы другие. Просто горит инликатор питания и все. При подключении лан порта не загорается. По радио также не цепляется. Такое впечатление, что он вообще не загружается. Незадолго до его смерти на второй порт повесели еще один нанос с прохождением пое(мощность там маленькая на радио стояла).
А так в общем без особого предупреждения. В бут не входит, не сбрасывается.
И еще что заметил. Если ему в секондари воткнуть др антенну, то загораются сразу светодиоды центральные на антенной шкале.
Edited by Kirk
95% что убит порт на проце, никакие шаманства с прошивками вам не помогут.
У нас бы стопудов не прокатило, а так, попытка не пытка.
Уже не один и не два раза тут говорил, схема вторичного пое реализована через жопу, горит на ура и забирает с собой при этом проц, причём "тяжесть" нагрузки почти не влияет на вероятность сгорания.
а защитные диоды? не?
Ну два-три из 100 вероятность, чтоб дать такой эффект они должны очень оригинально выйти из строя, я сталкивался с таким, но лишь несколько раз на порядка тысячу устройств. Снимите, проверьте.
