Ребята, мне интересно снова культурно похоливарить по-поводу данной темы.
Сбылись ли ваши прогнозы и предположения пятилетней давности?
Какие мысли на будущее?
!!! Только, чур, не забывать указывать в каком контексте вы описываете плюсы/минусы разных подходов (экономика, начальная стоимость + владение, масштаб сети, функционал, надежность etc).
От себя напишу, что наша сеть росла из очень маленькой в относительно среднюю (30 000 subscribers).
Мы прошли через стадию пачки софтовых брасов, пришли к железному брасу (SE600).
И вот снова прошел технологческий цикл. БРАС снимается с производства. Сеть и трафик продолжают расти.
Нужно думать про второй брас (речь не про резерв). А какой?!!!
SE600 становиться все менее актуальным....
И
Нужно думать про переход с белых ипов - на NAT и еще ipv6
Нужно как-то слазить с тунелей на IPoE.
Хочется еще и DPI, и QoS внутри полосы.
И вроде тазики скакнули вперед по производительности (новые сетевые чипы и процы с возможностью аппаратной обработки и всяческие ускорения, новые драйверы, новые ядра linux).
А учитывая гибкость софтовых решений и функционал, и главное - цену, задумываемся, что аппартный брас может оказаться лишним.
Но страшно что-то менять ) (ибо брас лопатит, кушать не просит).
Но менять придется (нельзя просто так застыть).
И, говорят, что тазы с, например, СКАТ, вполне прилично молотят трафа и имеют кучу разных плюшек )
Вот. Хотелось бы услышать разные аргументированные мнения....
P.S. Смотрел на КРОС-2016 презентацию эриксонов про развитие брасов (новая линейка и концепции).
Ничего не понял ))))
Вообще!!!!
Что-то тема не пользуется популярностью ....)
Я думал, хотя бы saab95 посоветует купить 42 микротика и горя не знать ))))))))))))))))))))
Ericsson SSR давно продвигается. удельная производительность гораздо выше плат SE600. + виртуальная CPE. я бы взял... И конфиг перенесете 1:1. А какой функционал софтовый вы хотите?
имхо 30к+ сессий разом для se600 вполне себе нагрузка обыденная
я б добавил карты линейные и не искал приключений с новым железом и софтом
ну или второй se600
старый конь ...
Я написал, что мы хотим....DPI, NAT, QoS внутри полосы абона, ipv6, ipoe и прочее.
Прежде всего нужен DPI (ценник на аплинк не гуманный - хотим подрезать горбик в ЧНН, Ибо за этот один час сильно превышает график среднесуточный).
И тут я общался про СКАТ - они говорят, что ваш брас тогда лишним становится )
vMX кто-нибудь в качестве BRAS смотрел/использует?
там ценник на лицензии не гуманный и ограничения по полосе не очень
ну или второй se600
старый конь ...
Я бы тоже так все оставил.
Но читайте тут рядом я писал про необходимый функционал.....
cgnat есть в se600. dpi с помощью ase карты тоже есть.. но тут нужно смотреть что вам нужно от dpi. hqos в se600 тоже есть. ipoe тоже есть.
SE600 - снялся с производства. А значит поддержка будет на от***сь. А DPI требует постоянного "улучшения". Ибо сигнатуры, профиль трафика и т.д. - постоянно меняются....
DPI с помощью карты ase - официально заявленная производительность сильно ограничена (точно уже не помню - но "ни о чем").
Я прошу советовать только то, что сами юзали. А не теоретизировать.
Вот признайтесь - вы в глаза не видели эту плату, и уж тем более не юзали в продакшн )))))
Купите один микротик, как добавка к SE600. Хватит на пару лет.
толсто )))))))))))))))))))))
man781, вы же сами пишете, что вам в se600 не хватает этого функционала (ipoe, nat, hqos), а там почти всё есть. плату не видел. с остальным работаю.
dpi лучше ставить отдельной коробкой (разве где то есть интегрированные в брас решения, не в виде засунь плату с компьютером на борту?).
кстати по поводу софтовых брасов - в juniper vmx bng функционал появился вот-вот. ericsson ssr8801 котороый тоже по сути тазик с софтом - только анонсировали. не думаю что уже есть люди, которые успели их пощупать, не говоря о продакшне.
Почти всё есть.
Кроме нормального dpi.
Выбираю, например скат, они говорят, что тогда ваш брас вообще тут не нужен, если в полный рост заюзать плюшки....
я бы поставил в разрыв SCE8000, на которой бы красил трафик по DSCP. А на брасе уже в нужные очереди клал... А разве не дешевле иметь широкий канал, чтобы не заниматься этой ерундой с подрезанием в ЧНН? Еще можно выборочно отправлять в DPI абонентов, кто больше всех качает для подрезки torrent.
- SCE8000 - это же штука, снятая с производства давно.....
- канал у нас в провинции дорогой - по расчетам получается, что если срезать пик в ЧНН - любой DPI довольно быстро себя окупит.
- у меня пока возникает мысль сделать такую схему - брас оставляем - после браса ставим dpi - чтобы общую полосу подрезать.
Если что-то пойдет не так - вырубать dpi (и в нем должен быть bypass).
При этом не получится внури полосы абона что-то делать. Но за то схема принципиально не меняется и легко все назад вернуть.
тоже считаю что се600 пока оставить, просто так с него соскакиваь глупость. при таком объеме трафика проще держать аплинк с запасом.
с производства да, но не с поддержки. б/у SCE наверное даже дешевле СКАТ. а резать полосу по абонентам можно и на брасе и на DPI. Или как говорил красить на DPI, а резать на BRAS.
Скат пока используется только для ограничения доступа по реестру - справляется отлично. Карты без bypass пока но обход с помощью rstp пока реализован.
Планирую зимой прикрутить поабонентский шейпинг с приоритетами. У нас идентификатор абонента =ip так что вроде как подходит, но текущий БРАС авторизует с помощью радиуса а скат с радиусом вроде пока не подружили. Думаю по смене скорости день/ночь отправлять команды скриптом на скат.
Насчёт замены браса - скат вроде как не умеет терминировать абонентов, ip абонентам раздавать надо тогда другими средствами.
Вот как раз где-то тут мигала рекламка - сравнительная х-ка SCE8000 и СКАТ.
Кто щупал и то и то - выскажитесь.
Красить на DPI - резать на брасе : это ведь только входящий?
А хотелось бы исходящий (когда абон сам себе злобный буратино, раздачей торрентов забивает исходняк).
Или тут при любой схеме не получится исходящим рулить ?
Как-то все проходят мимо Nokia VSR BNG. А это тот же 7750 только в виде VM.
DPI и NAT на нем есть и даже больше - LNS, IPSEC, WLAN-GW.
Можно даже PGW, SGW но на другой VM.
