salаm Posted August 8, 2016 Posted August 8, 2016 Доброго времени суток уважаемые. Есть сетка 192.168.0.х-192.168.2.х и есть мост на NanoBeam 5AC 19 работает в режиме Bridge по адресу 192.168.0.180 (Access Point PTP) и 192.168.0.181(Station PTP). Elastix(192.168.2.245) стоит на стороне (Access Point PTP), аппарат Yealink(192.168.2.106) стоит на стороне (Station PTP). При звонке через мост звук со стороны Elastix проходит нормально,а вот с обратной стороны прерывается, причем периодичность не понятная то можно говорить несколько минут без проблем а то сразу начинает заикаться. Внутри сетки(до моста) такой проблемы нет, отсюда делаю вывод что проблема в мосте. При звонке с аппаратов находящихся за мостом звук вообще отвратный, ни говорить ни слушать не возможно. Настройки аппаратов все идентичные, настройки внутренних номеров на Elastix так же идентичны, ниже пример одного из внутренних: * Name : 5001 Description : Secret : <Set> MD5Secret : <Not set> Remote Secret: <Not set> Context : from-internal Record On feature : automon Record Off feature : automon Subscr.Cont. : <Not set> Language : ru Tonezone : <Not set> AMA flags : Unknown Transfer mode: open CallingPres : Presentation Allowed, Not Screened Callgroup : Pickupgroup : Named Callgr : Nam. Pickupgr: MOH Suggest : Mailbox : 5001@default VM Extension : *97 LastMsgsSent : 0/1 Call limit : 2147483647 Max forwards : 0 Dynamic : Yes Callerid : "Склад" <5001> MaxCallBR : 384 kbps Expire : 3456 Insecure : no Force rport : No Symmetric RTP: No ACL : Yes DirectMedACL : No T.38 support : No T.38 EC mode : Unknown T.38 MaxDtgrm: 4294967295 DirectMedia : No PromiscRedir : No User=Phone : No Video Support: No Text Support : No Ign SDP ver : No Trust RPID : Yes Send RPID : No TrustIDOutbnd: Legacy Subscriptions: Yes Overlap dial : Yes DTMFmode : rfc2833 Timer T1 : 500 Timer B : 32000 ToHost : Addr->IP : 192.168.2.106:5062 Defaddr->IP : (null) Prim.Transp. : UDP Allowed.Trsp : UDP Def. Username: 5001 SIP Options : (none) Codecs : (gsm|ulaw|alaw) Codec Order : (alaw:20,gsm:20,ulaw:20) Auto-Framing : No Status : OK (98 ms) Useragent : Yealink SIP-T19P 31.72.14.5 Reg. Contact : sip:5001@192.168.2.106:5062 Qualify Freq : 60000 ms Keepalive : 0 ms Sess-Timers : Accept Sess-Refresh : uas Sess-Expires : 1800 secs Min-Sess : 90 secs RTP Engine : asterisk Parkinglot : Use Reason : No Encryption : No Проблем с самим мостом нет, связь стабильная. Наверняка надо настроить мост что бы не резал голосовой трафик, но как не знаю. Подскажите в какую сторону копать? Вставить ник Quote
alibek Posted August 8, 2016 Posted August 8, 2016 На мосту наверное агрегация пакетов включена. Я бы попробовал уменьшить ее или выключить. Вставить ник Quote
salаm Posted August 9, 2016 Author Posted August 9, 2016 (edited) На мосту наверное агрегация пакетов включена. Я бы попробовал уменьшить ее или выключить. Премного благодарен! Агрегацию выключил, пока полет нормальный. Будем посмотреть в течении какого-то времени. Edited August 9, 2016 by salаm Вставить ник Quote
