Расскажите чайнику, как отличить UTP 5 для наружних и внутренних работ. Кроме цены, разумеется:) Знаю что кабели бывают разных цветов: серые, желтые, черные - может от этого? Уже час ищу (и в гугле тоже) ничего нет. Наверное вопрос не правильно формирую(
Как правило во всех описаниях технических характеристик кабеля, указана верхняя и нижняя рабочая температура.
FTP кабели в отличии от UTP имеют экран - фольгу, бывают еще SFTP - кам экран усилен например вторым слоем фольги. Оба можно использовать там и там.
Возможность использования кабеля на улице определяется
1 по "нижней температуре использования кабеля"
2 по цвету. В основном он черный. Если он не черный, и на нем написано (как правило по нерусски) что кабель защищен от ултрафиолета.
Я видел такие кабели серые и синие.
Не путать пожалуйста с кабелями предназначенными для прокладки в канализации, у которых с нижней температурой все впорядке, но от UV он не защищен, а наруже главный враг изоляции именно UV.
Как правило большенство кабелей черного цаета изготавливаются для прокладки по улице.
Последний раз купили в Лансете кабла с тросом, заявлено что он с гидрофобом, а на самом деле его там не оказалось! А кабель который в канализацию тоже с гидрфобом бывает, но на солнце весить его нельзя!
Вообще КСПП, например, вполне бывает и с наполнителем и без. Не думаю, что он ындор-применения :-)
А еще оутдор кабель можно оценить по наличию стальки (стального провода для подвеса). Толщина внешней оболочки у него очень большая - порядка 2 мм.
а еще кабели можно прокладывать по стене
от того что кабель идет по стене есть какие то преимущества для кабеля? (кроме конечно понижения вероятности быть украденным)
Врядли возле стены теплее или меньшая опасность гроз...
а ысчо кабель может идти В стене :)))
только это уже инсайд волл получается а не аутдор :)
Теплее
Меньше воздействие солнца
Меньше механических нагрузок
С этим более-менее понятно... кабель возле стены, соответственно солнце светит на него не постоянно... нагрузка меньше, т.к. висит он прикрепленный к стене через каждый метр-два...
Возможно предположить и то что теплее... хотя врядли зимой когда на улице -25 стена теплее хотябы на 5 градусов...
Меньше опасность гроз
а вот тут не понятно... Прокладка всеравно ведь внешняя. Идет кабель вне помещения, по улице... Каким образом и за счет чего опасность от гроз меньше?
Меньше ветровая нагрузка - меньше статики натекает.
Я смотрю, что вопрос не так-то прост, как мне казалось.
Фишка видимо в том, что он в двойной изоляции и с защитой от UV. Интересно как это написано на кабеле? Может кто нибудь приведет пример?
Фольгированный он или нет - это видимо без разницы (как и с гидрофобом или без). По идее и внутренний может быть с фольгой (экраном) и с гидрофобом (прокладка во влажных помещениях).
прикол:
- Меньше ветровая нагрузка - меньше статики натекает. -
Смысла не понял... Как статика зависит от ветровой нагрузки:))
Ну не совсем от нагрузки... Но от скорости ветра точно. Чем быстрее ветер обдувает кабель теб больше на нем статики наводится. У стены ветер слабее значит и статики меньше. Плюс она через крепления стекает на землю. Правда оооочень медленно :)
Я имел ввиду - чем больше ветровая нагрузка - тем больше воздуха обдувает кабель и с большей скоростью.
А ветер на крыше и на открытом пространстве намного выше, чем у любой стены здания.
Например, полуторометровые параболы ставят не на крышу, а прикручивают к стене, имеено по этой причине.
бред какой-то...
Значит если у нас имеется некий заряженый (статикой) объект, и рядом мы натянем заземленную струну, а затем начнем дуть так, что бы ветер обдувалобъект и затем попадал на струну, то статика "уйдет"?
да,.. а насчет парусности согласен. Вашу параболу при большом ветре просто сдует с крыши.
Но опасность парусности и статики - это ведь разные вещи.
Тогда по другому: Дождь... В воздухе пахнет грозой.. Провод между домами или столбами набирает статику от заряженых туч. Но это в Вилабаджо.. А в Виларибо наоборот, на мокрой стене статика только и стекает.... :)
Ребята, вы О ЧЁМ?
Кабель бывает с внешней изоляцией из ПОЛИЭТИЛЕНА или из ПВХ (других не бывает).
Полиэтилен - универсал, это монолитный, непроницаемый для воды материал (на ощупь - "скользкий", почти как фторпласт, что обусловлено особой кристаллической решеткой и особыми молекулами :)). Чаще всего чёрный, т.к. красители дорогие.
ПВХ - как презерватив из латекса, под микроскопом - одни дыры. На ощупь - шершавый. Категорически противопоказан для условий замерзание/оттаивание, т.к. вода проникает в поры и материал разрушается. ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННИХ (в теплых помещениях) РАБОТ. Цвет - любой.
Реально ПВХ живёт на улице (в Москве) максимум 2 зимы. Потом может рассыпаться в руках, как труха. А может и нет. Хотя чаще рассыпается.
Полиэтилен всегда дороже, поэтому часть производителей, пытаясь съэкономить, делают ПВХ и указывают OUTDOOR. Не верьте им, щупайте кабель сами, или требуйте спецификацию, где точно указан матерал оболочки.
Гидрофоб в медном кабеле - зачем? это волокно хрупкое…
Все остальные параметры - AWG, экран, частота завивки и проч. - у обоих типов одинаковы (в смысле любые кабели выпускаются в PVC и PE).
Все прочее - уловки маркетологов.
ventskus, а еще изоляция должна быть не из поливинилхлорида, а из полиэтилена. ПВХ на небольшом морозе теряет гибкость и при тряске-качке-изгибах может трескаться. Вообще ПВХ как материал изначально твердый, его гибкость достигается за счет введения в состав пластификаторов. А вот полиэтилен изначально материал более мягкий и пластичный, поэтому даже на большом морозе должен жить нормально. Поэтому не покупайтесть на варианты типа "мы взяли обычный кабель, обмазали гидрофобом и наложили слой ПЭ с защитой от УФ, холода, голода и т.д.". Видел где-то такое ;-) Кабель для внешней прокладки должен быть с изоляцией из ПЭ целиком, иначе он промерзнет, потрескается изнутри и может потерять половину свойств, хотя снаружи будет целым.
Гидрофоб нужен, так как вода диффундирует через полиэтилен. Она вообще через все диффундирует, кроме свинцовой оболочки.
Итак, итожим:
1. Кабель для внешней прокладки должен быть темным (в идеале - черным, в черном кабеле в качестве красителя используется сажа). Ультрафиолет утыкается в краситель, и не разрушает чувствительный к нему полиэтилен глубже нескольких микрон.
2. Кабель должен быть морозостойким (впрочем, в условиях Ташкента на это можно и наплевать). По внешним характеристикам не определяется, должно быть написано в документации на кабель.
3. Кабель должен быть влагостойким. Определяется внешне по срезу кабеля - либо жилы намертво залиты второй изоляцией, либо измазаны противной дрянью. Причем, гель должен быть не между пятым и шестым слоем изоляции - им должна быть измазана самая первая изоляция жил.
Наличие экрана никак не говорит о "внешности" ( :) ) кабеля.
Наличие механического усиления (встроенный трос) скорее вего сигнализирует о пригодности кабеля для провеса на улице. Остуствие усиления с непригодностью кабеля для наружных работ никак не связано.
Наличие толстой брони скорее всего указывает на предназначение кабеля для канализации - против злых сантехников и крыс. Опять же, подвешивать бронированный кабель - тяжело. Многослойная броня - скорее всего, для прокладки в грунте (может защищать от деформаций при промерзании грунта). Броня с гидрофобным гелем - для прокладки в воде (русла рек, канализация с высокой вероятностью затопления... т.е. канализация (М)ГТС :) ).
Кроме полиэтилена и ПВХ существует еще куча различных изоляционных материалов для кабеля (тефлон, например - для кабелей, предназначенных для прокладки в вентиляционных шахтах), но они сразу отпадают по цене.
Отдельная песня с оптоволокном - там еще играет роль буфер: он может быть как полым (т.е. жила просто валяется внутри трубки) - такой кабель можно применять при перепадах температур, или буфер может быть плотным, т.е. волокно намертво залито каким-либо составом. Во втором случае кабель может оказаться непригодным для эксплуатации при высоких перепадах температуры, если коэффициент теплового расширения материала буфера отличается от коэфициента расширения самого волокна: волокно будет просто порвано буфером.
