Добрый день
Вообщем дали нам место на высоте 80 метров
и дают 220 на высоте 0 метров
сразу вопросы:
1. как утащить питание антенн, если 220 нельзя поднимать на высоту 80 метров?
2. разрешено поднимать только 48 вольт на высоту 80 метров
3. какую недорогую установку питания подобрать на 48 вольт?
4. какие точки доступа взять на этот проект? с учетом питания по 48 вольт, хотели вот такие использовать https://www.wmd.ru/products/qrt-g-5hpacd.html , но с учетом питания теперь задумался что есть из альтернатив?
5. или может эту точку https://www.wmd.ru/products/qrt-g-5hpacd.html можно использовать? на высоте 80 метров поставить непромокаемый бокс и там подать питание 48 вольт или сколько там уже останется в пое инжектор от точки? потянет или нет такая схема?
6. какой провод питания использовать лучше? чем тащить его на верх?
Размещаете внизу свич, с него подымаете витуху до антенн. Свич и инжекторы питаются внизу от 220.
А микротик закопать - например, у PowerBeam 5AC-500 антенна 27дб против 24дб у этого микротика, и стоит на 2-4тыр дешевле.
Но лучше уточните задачу - посоветую оборудование точнее.
точно, и при такой схеме теряем питание на 30-40 метров, проверено уже на личном опыте
сколько угол излучения у PowerBeam 5AC-500? мне необходимо будет подключить 5 клиентов, три из них на расстоянии 10 км, два на расстоянии до 1 км
Ни разу не сталкивался с подобными потерями. Максимальная дальность кабеля, которую я пробовал - 120 метров. На ней уже гигабит неустойчиво работал, а питание - без проблем.
По лучу - у 5AC-500 луч узкий, порядка 10 градусов.
Какой угол между дальними/ближними/крайними клиентами? В идеале нужна схемка.
Какие скорости нужно получить клиентам?
скорости чем больше тем лучше, это не инет, это работа приложений в сети, скажем например 1с
угол между крайними порядка 20-22 градусов
Тогда ставите:
- на базу - NanoBeam 5AC-19.
- дальним клиентам - PowerBeam 5AC-500
- ближним клиентам - LiteBeam 5AC-23
отлично, питание осталось сделать? как быть в случае с этим оборудованием?
возьмите ради прикола кабель метров 50-60, обожмите и подключите к антенне, и посмотрите включится ли она или нет
сама компания ubnt настоятельно рекомендует не делать патч от пое инжектора до антенны не больше 30 метров
Почему нельзя? Защитные огни там тоже на 48 вольт? Если на 220, то в бронированном кабеле по ноге башни можно прокладывать.
4. какие точки доступа взять на этот проект? с учетом питания по 48 вольт, хотели вот такие использовать https://www.wmd.ru/p...t-g-5hpacd.html , но с учетом питания теперь задумался что есть из альтернатив?
Питание никак не связано с оборудованием, вверху можно поставить преобразователь.
Чем толще - тем лучше, желательно бронированный, экран заземлить, а то при первом же попадании молнии в вышку у вас все сгорит. Тащить на верх через блок.
Нужно уточнить что за вышка и какое оборудование на ней размещено - если есть FM передатчики то по витухе никакие данные передать не получится, да и на пластиковый корпус повербима могут воздействовать излучения от других передатчиков так, что работать не будет.
Нужно наверх протянуть оптику и кабель питания, вверху поставить коммутатор или роутер с оптическим портом, тогда можно будет подключить большое количество оборудования, не прокладывая дополнительные кабели. Устанавливать все в металлическом или алюминиевом ящике с заземлением.
У меня одна из баз с FM передатчиком. Проблема решилась установкой ферритовых колец с обоих концов кабеля.
FM передатчики разные бывают и работают с разной мощностью, обычно эту мощность завышают, а антенна не рассчитана на ее излучение, появляется отраженный сигнал, который показывается даже на экране трансивера, но самих радистов это мало волнует, главное что мощность на всю поставили. При этом идут сильные наводки на витуху, что никакие кольца уже не помогают, хоть 10 штук вешать - только оптика. Даже заземление экрана витухи каждые 10 метров не помогает, т.к. заземление общее у всех.
Тех условие такие у нас
это вышка сотовиков + как рах FM передатчиков несколько
не будет стыка внизу, никакого, на этой высоте будут стоять две точки, одна светит в одну сторону, другая в другую, включены одна в одну, по сути между собой только соеденены и трафик гонять будут только между своими клиентами, так что оптика не нужна, между двумя точками будет расстояние не больше 5 метров, светить будут в разные стороны, одна собирает 5 клиентов, другая 2 клиентов и все, ну может в будущем еще одна добавится, которая будет светить в другую сторону и там будет тоже один клиент максимум
это не оператор связи, это попытка создать сеть между удаленными филиалами предприятия
Ставите рядом с бимами устройство EP-R6:
https://www.ubnt.com/edgemax/edgepoint/
Это свич/роутер внешнего исполнения, питающийся от DC 48-56V, и подающий питание на антенны.
Если минимизировать длину кабелей, вероятно, не потребуются даже ферриты.
Наверх заводите обычный электрический кабель.
а микротики он запитать сможет?
Понятия не имею.
Поезд микротиков давно ушёл, сейчас рулит ubnt.
Питание внизу можно сделать на этом устройстве:
http://eltex.nsk.ru/catalog/uep1-1.php
На выход к нему цепляются нагрузка и четыре 12v автомобильных аккумулятора. Аккумуляторы постоянно поддерживаются заряжёнными, при пропадании питания нагрузка питается от аккумуляторов.
В отличие от обычных UPS, нет преобразования в 220 и обратно, и нет импульса переключения на батарею.
да да юбик для совсем убогих, стоит дешево настраиваится так же просто, любой даун справиться, работает в чистом эфире относительно нормально,но если что
ни посмотреть что мешает ни поднастроиться, тут только мощу гнать в макс и воспевать на бога, что поможет либо сваливать с частоты да и вообще....
я только за чтоб мои конкуренты работали на юбиках, так легко клиентов отбирать.
Сказки какие-то рассказываете.
Это не сказки. Просто убнт не дает никакой гибкости настроек, почти все меняется только через перезагрузку, никаких более углубленных настроек нет, управление через веб или глючный софт. То есть оборудование для ленивых или тех, кто не осилил, и самое важное что должно быть у оборудования - это низкая стоимость. Уже много раз сталкивался с тем, что оператор навешал убнт баз 40 и подключил клиентов 300-400, а тут, откуда ни возьмись, появились не решаемые проблемы, и единственный способ спасения ситуации это полная замена всего оборудования. При этом от оператора идет железный аргумент - раньше то работало, почему сейчас перестало=)
На мачте, на высоте 68 метров ставили 912-й микротик с дополнительной Wi-Fi платкой. Все в IEK-овском металлическом ящике. Наружу ящика, через короткие антенные шнурки выводили N-Conn и ставили антенны решетки с облучателем (по-моему 27 Дб). Микротик питался по экранированной витухе длиной больше 80 метров.
Подключена точка на удалении 17 км.
Канал залочили на 10 мбит. Ошибок минимум. Железо живет и летом, и зимой, тьфу-тьфу. Все в промышленной эксплуатации.
Ох уж эти сказочники.
По ssh доступен обыкновенный линукс. Из его консоли можно сделать всё.
К примеру, на старте M-серии, когда в стандартных настройках ещё не было терминации вланов, она делалась банальным скриптом.
комрады, давайте не будем каждую тему в срач превращать, а то мне начинает казаться что семисотый уходя вас покусал )))
по своему опыту скажу, что на 80 метров одинаково нет проблем с подъёмом питания 48/24 как для UBNT, микротиков, Инфинетов и даже Cambium с родными блоками на таких расстояниях работает.
Может, и не только микротики.
стоит дешево
Сравните цены, UBNT уже давно дешево не стоит. Микротик по всем сериям лидирует в цене.
Правильнее так сказать - в чистом эфире работает хорошо, в грязном - от "относительно нормально" и до "плохо", как и Микротик впрочем :) Когда эфир грязный - UBNT можно быстро завести так, чтобы он хоть как-то работал и на какое-то время забыл про него. С Микротиком же надо постоянно перебирать все галочки, модуляции, нстримы/нв2 и прочие причуды, которые каждый раз ведут себя по-разному.
Не правда, у UBNT отличный анализатор спектра, а в новой АС-серии так вообще красота.
Если кто не в курсе, у UBNT нет устройств с выходной мощностью более 28 дБм, в отличии от Микротика ;)
Напрасно вы так. По роду работы знаю очень много провайдеров, которые работают и на МТ, и на UBNT - у тех и других проблемы одни и те же - эфир.
Всегда смеялся над этой глупостью. Как часто вы лезете на базы, чтобы поковырять "гибкие настройки"? Я вот на некоторые так редко захожу, что забываю их адреса и пароли. Но если ваш микротик так часто глючит, то конечно, фишка с сохранением настроек без перезагрузки очень полезна.
Кто-то видимо решил восполнить освободившееся место местного клоуна. Давненько не было срачей UBNT vs MT :)
Открою вам один секрет - не все сети статичны, то есть не всегда ставят дорогую БС и ждут когда появится 100 клиентов, можно ставить 100 простеньких БС и по мере подключения абонентов их менять или устанавливать другие дешевые точки, во всех случаях требуется быстрая и удобная перенастройка.
Опять сказочники)
5AC устройства позволяют менять большинство параметров без обрыва связи.
Очевидно, кроме таких вещей, которые без обрыва не поменять - типа частоты.
