Справедливая очередь
Создайте правило шейпера PCQ, укажите в нем подсеть, которую используют ваши радиоклиенты, укажите в нем ограничение 200. В классификаторах установите галочки срц адрес и порт, и дст адрес и порт, для более равномерного деления, буфер пакетов, естественно, побольше.
Антошка написал как всегда не все , не знает наверное
1 создаете правило маркировки пакетов на довн
2 исходящий как хотите обычно он не влияет но если нужно то так же маркируете
3 создаете queue type c king PCQ и полосой 100М
4 строите queue tree (НУ ТУТ ВИКИ ВАМ В ПОМОЩЬ)
и самое главное не забываем параметры max-limit = 200M в главном дереве
и at-limit = 190М в ветке
без последних двух равномерно делить не будет
Saab95,Constantin , лаконичность не приветствуется! )
где?
В вики не знаю где, по этому руководству?
Вот бы рабочий конфиг. Наверняка ктото пользуется шейпером.
Как думаете сильно будет проц загружен?
в wiki.mikrotik.com и будет вам все разжевано, не хотите вообще думать наймите, за копейку вам сделают
зависит от кол-ва клиентов, но в принципе не сильно. хотя железки на mips скорее всего не потянут если собрались делить между 50-ю активными клиентами но это так сказано, тут только реальный опыт поможет
Держи рабочй скрипт,и замени адресс лист на свой,правило маркировки должно стоять в самом верху списка, это только на вход. Имей ввиду PCQ потребляет много оперативки. Слабый роутер не потянет.
/ip firewall mangle
add action=mark-packet chain=forward dst-address-list=clients new-packet-mark=all2all_qos
/queue type
add kind=pcq name=P1 pcq-classifier=dst-address pcq-dst-address6-mask=64 pcq-limit=50000KiB pcq-src-address6-mask=64 pcq-total-limit=2000000KiB
/queue tree
add disabled=yes limit-at=195M max-limit=200M name=ALL2ALL_SHAPER packet-mark=all2all_qos parent=global queue=P1
Маркировка пакетов не нужна, в 6 версии само ограничение вылавливает трафик и равномерно его распределяет.
можно пример?
а как указать для какого диапазона ip действует правило например?
Используй адрес лист
В mangle, но если маркировка не нужна, где адрес лист указать?
Edited by eoleg
Queues -> Simple queues -> (simple queue name) -> General - > Target -> 192.168.99.128/26
Ну тоесть предлагаете справедливую очередь на Simple queues делать?
Тогда как на основе Simple queues поделить скорость 200Мб для /24 или для примерно 200 пользователей?
Я ведь спрашиваю Saab95 как не маркируя пакеты распределить трафик для группы пользователей, на маршрутизаторе ведь и другие задачи могут выполнятся, поэтому нужно выделить группу и делить скорость только для неё.
Если у вас есть группа пользователей, то выделяйте ей определенную подсеть, которые указываете в target ограничения и все. Если так сделать нельзя - поставьте еще один микротик.
Для работы правила нужно создать 2 типа шейпера PCQ, первое на download, второе на upload, они проставляются в соответствующих пунктах шейпера. Далее получается так, что шейпер принимает все пакеты, которые на него попадают с IP указанных в target, далее выравнивает им скорости в пределах общего потока.
Вот что мне не нравится в нарезке скоростей:
"Суть механизма заключается в задержке и уничтожении пакетов, которые не влезли в лимит."
Что же значит - в mikrotik скорость ограничивается убиванием пакетов а не постановкой их в очередь?
Вот ТУТ вообще полный конфиг приоритезации трафика по типу (веб, скайп, торрент, онлайн игры и прочее). Но L7 ресурсы жрет в фантастических количествах, так что нужна отдельная железка. Или просто зарубить все лишнее на корню и подогнать конфиг под себя.
а вы знаете другой кардинальный способ? поделитесь
Я уже ответил - постановкой их в очередь.
Если на пальцах то в ответ на мой запрос часть пакетов убивается - в этом случае я могу так и не дождаться открытия страницы так как она не будет загружена до конца.
В случае с постановкой в очередь станица откроется просто с задержкой.
Спасибо за ссылку.
