Доброго дня, уважаемые.
Подскажите, пожалуйста. Как сделать, чтобы точка автоматически сбрасывала "зависших" клиентов ?
Часто наблюдаю во вкладке Registration клиентов с аптаймом по 5-6 дней. Сбрасываешь вручную и все ок.
Настройте вачдог на этих клиентах, если они зависнут то сами перезагрузятся и переподключатся к базе. А вообще нужно искать причину почему так происходит, т.к. обычно такого не бывает.
Такое бывает если авторизация PPoE и 2 или 3 клиента рвутся авторизаваться с одним логином и паролем, тогда у обоих пропадает интернет и виснут, я просто поставил в настройках микротика что только 1 клиент сможет авторизоваться
клиенты обычные гости с разными телефонами.
Настроено все по дефолту согласно рекомендациям, никаких излишеств.
Ну тогда пиши что конкретно у тебя настроено, какая авторизация, через что идет
Нет, в таких случаях работает только тот, кто первым успел авторизоваться, при этом они могут там включать и выключать антенны, и будут так по очереди и работать, но зависаний не бывает. Нужно на вкладке с дополнительными настройками туннелей все галочки поставить в но.
Антон, давай без фанатизма, я не первый день за мужем, сам лично со своей учетки авторизовывался с 2-х компов, и хрен там, оба вторизованы и у обоих нет интернета, вот только на микротике в фейсай появляется еще один такойже только через тире цифра добавляется в конце логина PPoE
Схема следующая. В центре стоит RB951, на нем настроена гостевая сеть, dhcp. К нему eoip туннелями цепляются другие RB951, на которых также настроена гостевая сеть + гостевой wifi без авторизации.
В принципе все, никаких PPoE и прочих сложностей.
И где же тут фанатизм? Вы сначала с настройками определитесь, а потом на микротик жалуйтесь что он глючит=)
Если вы жестко вбили IP адрес в secrets для учетки, а в настройках PPPoE сервера не стоит галочка запрета на подключение более одного клиента, то второй клиент, подключившись с такими же настройками, получит точно такой же адрес и интернет не будет работать у обоих, однако как только лишний клиент отключится, интернет должен восстановиться у оставшегося, т.к. сервер знает куда отправлять пакеты. Если вместо указания IP адресов указать пул адресов, тогда второй клиент получит следующий адрес из пула, и под одинаковыми логинами могут хоть все абоненты подключиться, все будет работать.
В настройках микротика есть галочка у PPPoE сервера, которая блокирует подключение более одного клиента с одного мак адреса, и в профиле есть аналогичная, только блокирующая подключение более одного клиента с одинаковыми учетными данными. Следуя логике нужно устанавливать обе галочки, особенно если имеется биллинг с привязкой по именам сессий, т.к. даже если подключен только один клиент с одним логином, то в случае обрыва старое подключение еще висит, а абонент вновь авторизовывается, в итоге получает приписку с цифрами, так с таким именем и будет висеть до следующего обрыва.
Если вы пишите что даже после отключения одного интернет все равно не восстанавливается - так это проблема компов, которые не понимают что интернет снова доступен. Если вместо компов поставите 2 микротика в режиме роутера, а после них уже компы, то можете выдергивать кабели и они будут работать по очереди, и даже совместно в некоторых случаях, только интернет у какого-то одного абонента будет.
Вопрос
Где может быть зарыта собака?
RB951 по Eth - 100 бит, ноутбуком по радио - не более 5 мбит, а с телефона итого меньше - 1.5 мбит
Протокол 802.11 все настройки стандартные
