Ну почему же, на белом IP можно еще включить UPnP.
Но лучше вместо проброса адресов настроить VPN-подключение.
Бонусом будет, что в этом случае белый IP на камере не требуется.
Кстати, вариан. Прошью Tplink в dd-wrt и попробую
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В принципе, это еще зависит от камеры. Бывает достаточно пробросить порты, и Onvif будет работать.
Также можно посмотреть, может регистратор поддерживает rtsp, тогда только 554 прокинуть и все.
Ссылка на сообщение
ONVIF не будет работать, так как при подключении камеры по ONVIF регистратор запрашивает строку запроса RTSP с камеры, и камера отдает ее, естественно, с локальным IP адресом, так как ни про какой проброс портов камера не имеет представления в общем случае.
Ну регистратор и обращается по этому самому локальному IP адресу. Естественно, при этом камера не подключается, видео нет.
Есть всякие костыли, но будут ли они работать при пробросе портов - большой вопрос.
Проще белый IP или VPN
Ссылка на сообщение
Если вы сделаете не L2 VPN, а что-нибудь типа L7 VPN, то качество будет гораздо лучше.
Опять тот самый единственный главный баг китайских камер приводит нас к тому, что хочешь хорошо — лучше по SSH туннелю, чем по классическому ethernet туннелю.
Белый IP хорошо. Главное пароль не менять и телнет оставить открытым =)
Ссылка на сообщение
Почему "естественно"?
Я с "диким" китаем сталкивался редко, но на паре камер с AliExpress в настройках также указывался внешний IP-адрес.
И на подключения не из локальной сети камера отдавала строку RTSP с этим внешним адресом.
Ссылка на сообщение
Служба поддержки Novicam ответила так:
Протокол ONVIF не поддерживает удаленное подключение камер.
Такая возможность доступна при использовании оборудования NOVIcam PRO с поддержкой протокола NOVICAM. Например регистратор NOVIcam PRO NR1608 и камера NOVIcam PRO NC23WP.
Однако удаленное подключение камер доступно и по протоколу HIKVISION, который поддерживают наши регистраторы NOVIcam PRO. В таком случае сработает схема: регистратор NOVIcam PRO NR1608 и Ваша камера HIKVISION DS-2CD2042WD-I.
В обоих случаях необходимо пробросить порты 80, 554 и 8000, как на стороне регистратора, так и на стороне камеры
Сейчас пытаюсь настроить впн и надеюсь проблема уйдет
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
