И снова здравствуйте!
Взамен вышедшего из строя Nanobeam M5 готовился старичок Nanobrige.
Но и здесь снова меня постигла неудача: после заливки конфига от повербима, нанобридж больше не пингуется ни на одном адресе.
В режим восстановления по tftp заходит без проблем, только опять же по стандартным ip-шникам недоступен.
Что с ним делать, в утиль?
Что-то я не понял, в режиме восстановления прошивки пинг появляется? Если да и прошивание не даёт результата, то надо купить переходник ком-юэсби, разобрать устройство и подцепиться к 4-х контактному разъёму 3-я проводами(земля и две даты), поставить на комп что-то типа putty, войти в меню Uboot-а(во время загрузки, когда скажут, нажать кнопку эникей), ввести команду urescue с ключом /f кажется(воостановление загрузчика), по поводу ключа нет уверенности, пошукайте по форумам.
проц под замену
Хм-м, слишком категорично и скорее всего неправильно.
Ещё это может быть снятая галка ресета
Она не даёт сбросить загруженное устройство, на переход в инженерный режим она не влияет, а при прошивке из оного сброс происходит автоматически.
Edited by Yuraner
что-то типа putty
И вообще хорошо бы посмотреть что консоль пишет при загрузке.
Появляется, но 50% потерь пакетов и то через раз появляется.
Вообще фигня неведомая.
Edited by Twissell
Нифиха не фигня неведомая, чудес не бывает, прибамбасы случаются.)))
Вы паяльником умеете пользоваться? Супрессоры сможете снять?
To Yuraner, подскажите в какую сторону смотреть: Loco M2 стояла работала потом отвалилась, попытки зайти на нее по назначенному ип не увенчались успехом, после сброса и вход по дефолту аналогично. Отлежалась все заработало, коннектится к АП в общем все в порядке, но через неделю радость закончилась. От АП отвалилась, по Lan не войти. Сброс ничего не дал. Сегодня снял супресоры, остыла и позволила войти на вэб. Думаю проблема в супресорах, но через некоторое время опять "25". При сбросе как положено моргала светодиодами поочередно. Прошил через tftp2 5.5.6 (лока старая либо 5.3.5 либо 5.5.2), прошилась, подождав некоторое время перегрузил по питанию не дождавшись окончания поочередного моргания светодиодами. Пинг не пошел, вебка не ответила, кое как перепрошил на 5.5.8, пинг появляется, но через очень продолжительное время и на вэб пускает на короткое время и отваливается при нормальном пинге. Прошил еще несколько раз разными прошивками, на веб пускает по прежнему на не продолжительное время по SSH захожу, но даже не перезагружается по команде reboot пинг в это время стабильно проходит. Что характерно, при сбросе на заводские (длительное удержание кнопки ресет) состояние не меняется, светодиоды не моргают. Загрузчик по идее жив, если позволяет обновить прошивку. Предполагал проц отваливается при перегреве, не верно, пинг может идти довольно долго, а после перезагрузки тишина. Куда копать?
И еще вопрос. По каким косвенным признакам можно определить "дохлый" проц или флэша? Коммерческим ремонтом не занимаюсь, чисто для себя.
На флешку похоже. Консоль вам в помощью.
И к конкретно к камуто как то не красиво вопрос задавать.
Владу сдайте))
А кто это, просто интересно?
Сюда 635596699 или так diter_ua в скайпе
Сорри. Консоль, это с помощью putty заходить через lan порт? Какие команды запускать?
Полежала часок, подключил к другому компу, настроил для подключения к домашнему роутеру. Подключилась, работает уже минут 30, перезагрузка по питанию на работоспособность не повлияла.
To Yuraner
Ну я ведь и впрямь тут не один, для личного обращения всегда есть личка, а если покопать мой профиль то можно ого-го сколько ещё способов связи найти.
Проц ещё, видимо подбило порт когда супрессоры помирали, ну и консоль нужна в полный рост(переходник TTL-USB, сом-порт грубо говоря, подключается внутри к технологическому разъёму).
Влад с Полтавы, хороший мастер.
Edited by Yuraner
Я уже извинился за то, что обратился к конкретному человеку. Своим обращением не хотел кого либо обидеть.
Edited by Audito
Продолжает работать (сижу за ней в интернете)с момента написания первого поста, пинг проходит,вэбка не отвечает, по SSH захожу, но версию ПО не показывает.
Не работает вэб сервер локи похоже.
Владу сдайте))
Понял, спасибо!
Вот кстати, подскажите еще пожалуйста: вплоть до какой версии можно заливать XM прошивку в Nanobridge, чтобы была возможность запускать пользовательские скрипты?
