На маршрутизаторе два интерфейса:
interface GigabitEthernet0/1
description *** External network ***
ip address 10.192.77.100 255.255.255.0
ip nat outside
ip virtual-reassembly in
interface GigabitEthernet1/0.2
description *** Internal Server Network ***
encapsulation dot1Q 2
ip address 172.16.2.1 255.255.255.252
ip nat inside
к Gi1/0.2 подключен сервер с IP 172.16.2.2, дефолт на сервере: 172.16.2.1
Надо сделать, чтобы он был доступен из 10.192.77.0/24 (со стороны Gi0/1) по адресу 10.192.77.101.
Иными словами, чтобы все запросы на IP 10.192.77.101 транслировались на IP 172.16.2.2 (а ответы шли обратно).
пробовал делать
ip nat outside source static 172.16.2.2 10.192.77.101
не прокатило.
На 172.16.2.2 шлюзом должна стоять твоя кошка, иначе тебе нужно делать двойной нат на кошке, подменяя не только дст ип но и срц на адрес кошки.
будет ли cisco при этом отвечать на arp запросы ?
*Aug 2 18:03:02.939: IP ARP: sent req src 10.0.0.1 ca01.1ddc.0000,
dst 10.0.0.10 ca02.1e64.0000 FastEthernet0/0
*Aug 2 18:03:03.047: IP ARP: rcvd rep src 10.0.0.10 ca02.1e64.0000, dst 10.0.0.1 FastEthernet0/0
*Aug 2 18:03:03.047: IP ARP: creating entry for IP address: 10.0.0.10, hw: ca02.1e64.0000
видимо да, 10.0.0.10 в данном случае это "внешний" статический IP сервера на стенде
ip nat inside source static 172.16.2.2 10.192.77.101
Работает, спасибо. Arp обрабатываются верно. Я почему-то думал, что этот вариант трансляции работает только изнутри наружу. И немного путаницы добавил firewall на Win8.1, забыл отключить.
он работает в обе стороны
надо просто смотреть с какой стороны находится хост чей адрес подменяем inside или outside. Или пора перейти на NAT NVI (ip nat enable) и вообще забыть о таких проблемах
