KD Posted April 1, 2005 Posted April 1, 2005 Возникла проблема, кабель отказывается работать на 100 Мбит (хотя раньше работал). Поменять не можем. Пробовали на 10 Мбит - работает. DES-1005 c каждой стороны. Вопрос: можно ли каким то способом снизить скорость не меняя активного оборудования? Где-то я встречал предложение поставить параллельно проводникам пары конденсатор. Попробовал. На 10 работает, на 100 нет, но автоматом переходить на 10 Мбит коммутаторы не желают. Вставить ник Quote
Demid_СПб Posted April 1, 2005 Posted April 1, 2005 Только путем установки с одной стороны или хаба 10 мбитного или сетевухи. Вставить ник Quote
KD Posted April 1, 2005 Author Posted April 1, 2005 Хаба нет, а к сетевухе комп еще надо. Ставить что-то управляемое нет желания (да и возможности не очень). Нет задача именно не менять активку. Я не против если надо будет спаять что-то, т.е. будет активный девайс (ну например нужные linkpulse генерить) Вставить ник Quote
Barsick Posted April 1, 2005 Posted April 1, 2005 DES-1005 http://www.icplus.com.tw/Data/Datasheet/IP...-R05-040506.pdf Читать стр. 11-13, 26 Вставить ник Quote
KD Posted April 1, 2005 Author Posted April 1, 2005 Barsick, спасибо. Поправка: "и не разбирая актиное оборудование"... (а вдруг сломается, как менять потом?) но все равно прямо сейчас попробую... :) Вставить ник Quote
KD Posted April 1, 2005 Author Posted April 1, 2005 И все же... Есть ли способ не лазить в коммутатор чтоб скорость сбросить? Пусть это и не очень красиво выглядеть будет Вставить ник Quote
Demid_СПб Posted April 1, 2005 Posted April 1, 2005 KD, Только путем выдергивания проводов питания или эзернета =))))) Вставить ник Quote
KD Posted April 3, 2005 Author Posted April 3, 2005 DES-1005 http://www.icplus.com.tw/Data/Datasheet/IP...-R05-040506.pdf Читать стр. 11-13, 26 Прочитал, припаял 107-ю ногу к GND, 80-ю к Vcc (обе через 1к резистор) все равно на 100 работает зараза... Что не так сделал? Вставить ник Quote
Barsick Posted April 3, 2005 Posted April 3, 2005 Возможно - это не 175а, а что-то другое, длинк регулярно меняет чипсет По распиновке на 175а похоже? Вставить ник Quote
KD Posted April 3, 2005 Author Posted April 3, 2005 Возможно - это не 175а, а что-то другое, длинк регулярно меняет чипсетПо распиновке на 175а похоже? Похоже Вставить ник Quote
KD Posted April 3, 2005 Author Posted April 3, 2005 Завтра попробую над живым DES-1005 поиздеваться, а то у этого 2 порта только живые были. Вставить ник Quote
alcool Posted April 3, 2005 Posted April 3, 2005 Ты где живешь? Хаб могу подогнать =) Вставить ник Quote
Guest Posted April 3, 2005 Posted April 3, 2005 с полгода назад я спрашивал тоже самое для 1008D. В результате нашли хаб... Вставить ник Quote
KD Posted April 4, 2005 Author Posted April 4, 2005 Ты где живешь? Хаб могу подогнать =) В Челябинске. Да и один хаб меня вряд ли устроит, если уж очень приспичит то могу с клиентом поменяться, у него как-то видел. Но мне уже процесс издевательства над DES стал интересен. Вставить ник Quote
KD Posted April 4, 2005 Author Posted April 4, 2005 Прочитал, припаял 107-ю ногу к GND, 80-ю к Vcc (обе через 1к резистор) все равно на 100 работает зараза...Что не так сделал? Понял. Надо не 80-ю а 90-ю ногу к Vcc Завелся на 10 Мбит но только как-то неустойчиво (на столе, через корд 1м). Линк периодически пропадает. Вставить ник Quote
BVLabs Posted April 4, 2005 Posted April 4, 2005 Как в анекдоте про студента и фею. :) Вставить ник Quote
dan Posted April 4, 2005 Posted April 4, 2005 может задавить несущую шунтирующим конденсатором? imho явно проще. и внутрь лезть не надо... Вставить ник Quote
Sirco Posted April 4, 2005 Posted April 4, 2005 Ребята что вы тут рассказываете - два свича можно связать только при условии если свич умеет выставить на каком-то порту 10М а это при условии если свич управляемый или полууправляемый . или если свич сделан на микросхемах RTL8309 или ADM6999 (вроди так ) (или другой про который я не знаю ;-) тогда надо прошить ЕЕПРОМ необходимой прошивкой генерируемой програмой ссылки на которую есть в данной конференции в правильном топике ;-) все другие извраты (с конденсаторами ) могут иметь место только на клиентской линии , чтобы не разрешить клиенту подыматься выше 10М и заставить его выставить свою карточку на 10М - так как на 100М работать с конденсатором не будет... Так что, ищите правильный топик по именам микросхем и пользуйтесь - а сказки про конденсаторы забудьте ..... Вставить ник Quote
KD Posted April 5, 2005 Author Posted April 5, 2005 Как в анекдоте про студента и фею. :) не помню... расскажи ... выставить на каком-то порту 10Ма это при условии если свич управляемый или полууправляемый . или если свич сделан на микросхемах RTL8309 или ADM6999 (вроди так ) (или другой про который я не знаю ;-) ну так IP175 может (по крайней мере по даташиту выходит что может) принудительно порты на 10Мбит ставить только у меня наверное руки кривые :( Вставить ник Quote
KD Posted April 6, 2005 Author Posted April 6, 2005 Все-же заставил я его на 10 работать! Просто поставил Px_FORCE_FULL (108-112) ногу чипа на Vcc через резюк 1к и все. Вставить ник Quote
223322 Posted May 26, 2005 Posted May 26, 2005 Не работаэт! Ни Px_FORCE_FULL (108-112) не работает ни 103-107 тоже. Причем пофигу куда садить на землю или на питание! Давайте подскажите что нибудь повеселей Вставить ник Quote
