Всем привет. Может кто подскажет в чем причина или хотя бы в каком направлении копать. На одной мачте стоит три антенны, Powerbeam m5-400, Powerbeam 5AC-300 и Powerbeam 5AC-400. Неделю назад при пропадании (один час) напряжения и появлении его вновь, 5AC-400 зависла (watchdog on), коннекта с ней нет ни по lan, ни по wlan (индикатор питания и lAN горит). Помогло отключение питания. Спустя неделю ситуация повторилась, опять пропадает питание в сети 220 на 5 минут, после чего 5AC-400 с теми же признаками перестает работать, помогает опять отключение от сети. В первом случаи прошивка была 7.2.3 во втором 7.2.4. Все три антенны подключены через родные POE инжекторы. В обоих случаях напряжение пропадало из-за аварий (по электрооборудованию) на заводе. Заранее спасибо за помощь
По большому счёту вариантов два:
- не исправен БП
- "зависают" супрессоры.
это основные возможные причины, другие тоже возможны, но вероятность ниже, а список существенно больше.
Такое происходит, например, если в в процессе загрузки устройства, когда ещё не успел активироваться watchdog - примерно 15сек после первой подачи питания, свет мигнул ещё раз и проц завис.
UPS решает.
Но инжектор на всякий случай замените.
Супрессоры я так понимаю стоят в блоке питания? UPS нет возможности поставить, нет теплого ящика, если только стабилизатор напряжения. Оборудование находится на крыше холодного производственного помещения. Попробую завтра поменять блоки питания местами и ждать следующего отключения. А может быть дело в прошивке. Что-то меня сомнения начали брать, до первого раза или после прошил последней прошивкой, больше склоняюсь, что после.
Edited by newand
Честно говоря уже и не помню, есть ли они в БП. Но вот то что они есть в самом устройстве, сомнений не вызывает.))) На каждой линии лан-интерфейсов и по входу питания.
