GeriKoV Posted April 1, 2005 Posted April 1, 2005 Возможно ли собрать простейший индикатор поля на этот диаппазон ? или "Сынок это фантастика" Если возможно то поделитесь схемкой. Вставить ник Quote
Andrey Posted April 1, 2005 Posted April 1, 2005 http://www.mrx.com.au/wireless/TestGear2_4ghz.htm Вставить ник Quote
pag Posted April 1, 2005 Posted April 1, 2005 не знаю что тебя конкретно интересует но простейший диполь из двух медных проволок длиной примерно по 3см подключенный к измерительной диодной ВЧ головке можно использовать например для того чтобы смотреть пачки импульсов излучаемые аннтеннами на экране осциллографа речь не идет об измерении , диод работает в нелинейной области но сравнивать например две антенны очень удобно относишь одну антенну метра на полтора два-смотришь амплитуду импульса меняешь антенну на другую, оцениваешь-лучше, хуже стало Мы в свое время использовали канал на Arlan640 антенна стояла на крыше на мачте высотой метра 4 фидер длинный , два перехода на более тонкий кабель , разъемы нестандартные, не стыкуются, болтаются так у меня был вроде как регистратор, коробочкав ней усилитель простенький с батарейкой и одновибратор , светодиод одним словом детекторный приемник ну и вот на палку его и к антенне подносишь-если на расстоянии около пол метра светодиод подмигивает, значит антенно фидерное хозяство в порядке:-) а головку можно и самому попробовать собрать , это не такая уж высокая частота, даже кд514 потянет, только выводы налдо обрезать почти корень. да , ачто касается стандартных ВЧ головок, надо обязательно иметь ввиду что у них часто нагрузочное сопротивление, съемное,заглушка такая. а если сам будешь делать то найди например радиолюбительские схемы где ГКЧ используется, ПНТ характериографы всякие, ВЧ вольтметры Вставить ник Quote
MaXToP Posted April 1, 2005 Posted April 1, 2005 Китайские игрушки есть (ручка + индикатор поля) подносишь к мобильнику или аксес поинту мигать начинает. У тренднета есть игрушка http://www.trendnet.com/en/products/TEW-T1.htm wifi детектор -показывает уровень сигнала wifi на светодиодах. Вставить ник Quote
pag Posted April 1, 2005 Posted April 1, 2005 работа схемы приведенной на сайте , ссылку на который прислал Anrey, будет оч сильно зависить от входного сопротивления вольтметра. высокоомный вольметр будет показывать пиковую амплитуду. а вот чтобы пакеты излучаемых импульсов смотреть на осциллографе тем более что какправило импульсы отдельноготустройства излучаютс коротенькими пачками, постоянную времени надо уменьшить, повесить параллельно емкости резистор, чтобы получилась импульсная ВЧ головка Вставить ник Quote
