Пропадает LAN соединение на Nanostation M5
Добрый день!
Есть антенна Nanostation M5 (работает как Station), сеть настроена в режиме Bridge.
Кабель к антенне 15 метров, второй кабель (из LAN порта POE адаптера) около 1 метра.
Прошивку обновил до XM.v5.5.11, была 5.5.6. (Не помогло)
Время от времени отваливается LAN соединение с антенной.
Проверял и с подключением к роутеру, и напрямую к компьютеру.
Либо само через время восстанавливается, либо нужно перевтыкнуть кабель, который подключается из LAN порта POE адаптера.
По wi-fi через AP антенну всегда доступна.
В чем может быть проблема?
Просто в моем представлении, сгоревший порт либо не работает, либо ухудшаются характеристики.
Здесь же просто отваливается, может секунд на 30 отвалиться.
Периоды, когда отваливается тоже разные. Иногда каждые 10-15 минут, а иногда и часов 10 работает стабильно.
И перевтыкание всегда помогает.
А какой порт мог сгореть? На антенне или на POE адаптере (LAN или POE)?
Поменять POE и подтвердить или исключить эту причину проще всего.
Но более вероятно, что вышел из строя порт на AP.
«Сгорел» это жаргон, я имел ввиду неисправность, из-за которой невозможна нормальная и стабильная работа.
Для начала организуйте логгирование на удалённый серевер, который будет находится за радио, не за ланом.
Второе. Я бы снял супрессоры на время(4 трёхногих детальки рядом с трансами лана(D904-907 кажется)), если пропадёт перезагруз, придётся менять, надолго без них оставлять железку нельзя, сгорит проц.
Ну и попробуйте через инженерный режим залить прошу поновее.
Alibek, спасибо, буду пробовать менять POE адаптер.
Yuraner, не понял по поводу удаленного логгирования.
При удаленном логгировании более подробная информация?
Когда пропадает LAN соединение, я все равно могу зайти на антенну, но через wi-fi.
В логах там ничего не пишется, про потерю LAN соединения.
Прошивку попробую обновить, остальное пока страшно делать)
вкладка сервис, ремоте лог. Хранилище лога(компьютер) должно быть за вай-фай интерфейсом, а не за ланом.
PLZ2, я нашел программу Visual Syslog Server for Windows, мне показалось простой и понятной
Официальный сайт http://maxbelkov.github.io/visualsyslog/
Ссылка на установочный файл https://github.com/MaxBelkov/visualsyslog/releases/download/v1.6.3/visualsyslog_setup.zip
Yuraner обновил прошивку до v5.6.8 (XM). Теперь в логах вижу, как падает LAN
Aug 2 09:24:31 ulogger[1667]: interface=eth0 link=DOWN
Aug 2 09:24:33 ulogger[1667]: interface=eth0 link=UP speed=100Mbps duplex=FULL
Aug 2 10:13:58 ulogger[1667]: interface=eth0 link=DOWN
Обновил или прошил? Это существенная разница. Через веб делалось, или через питание с кнопкой Reset?
Далее, ежли софт отметаем, надо подменить на время БП и патчи(даже новые заводские порой чудесят!!!), БП берите с работающего устройства.
А вообще, для очистки совести, найдите у себя такой-же нанос и поменяйте их местами с перенастройкой ручками!
Не поможет и это, придётся брать в руки паяльник.))))
Yuraner, обновлял через веб интерфейс. Неправильно понял тебя, думал это и есть инжнерный режим.
Так как антенна находится на мачте и ее неудобно устанавливать, решил сразу все заменить.
Заменил кабель на внешний экранированный, добавил грозозащиту Ubiquiti Ethernet Surge Protector и переключил кабель в порт Secondary.
Вроде перестал отваливаться порт.
Правда скорость стала нестабильной причем сила сигнала и уровень шума те же, что были и раньше.
TX/RX Rate падают со 104 Мбит/с до 6,5 Мбит/с как только начинаю загружать канал.
Возможно просто ошибся с направлением антенны, уже по темноте ставил.
Буду дальше мониторить антенну
Второй порт тоже падает
Aug  5 00:56:14 ulogger[946]: interface=eth1 link=DOWN
Aug  5 02:05:43 ulogger[946]: interface=eth1 link=UP speed=100Mbps duplex=FULL
Aug  5 02:05:44 ulogger[946]: interface=eth1 link=DOWN
Aug  5 02:05:46 ulogger[946]: interface=eth1 link=UP speed=100Mbps duplex=FULL
Aug  5 02:05:47 ulogger[946]: interface=eth1 link=DOWN
Aug  5 02:06:02 ulogger[946]: interface=eth1 link=UP speed=100Mbps duplex=FULL
Aug  5 02:06:07 ulogger[946]: interface=eth1 link=DOWN
Aug  5 02:06:16 ulogger[946]: interface=eth1 link=UP speed=100Mbps duplex=FULL
Видимо в мастерскую нужно сдавать
Спешить не надо, БП меняли?
Посмотреть бы ещё что консоль пишет. Точка на столе себя ведёт так-же?
В общем ничего не понимаю, что происходит.
5 августа ночью падал второй порт, это после замены кабеля и смены порта.
Больше с того времени ничего не падало.
Вчера еще поменял местами блоки питания, на точку доступа поставил с проблемной антенны, а с нее на проблемную.
Сегодня нагружал канал, 25 мегабит.
Все стабильно работает.
Yuraner на столе не пробовал. Если вновь будет падать, то тогда на следующих выходных попробую на столе погонять.
Возможно был какой-то сетевой флуд, от которого точка глючила.
Вполне могут быть какие то сетевые атаки, так как в той сети, есть компьютеры на которых вирусов пруд пруди.
Но тогда мне и самому удавалось спровоцировать падение порта.
Запускал тестирование скорости на speedtest.com, чаще всего на проверке исходящей скорости порт и отваливался.
в случаях когда нельзя было сразу снять антенну и залезть внутрь, как временное решение ловил самописной утилью этот эвент и делал ethtool -r
