Привет!
Ситуация следующая: до грозы был Nanobeam M5 400, в цепи стояла грозозащита AN 100 POE.
Вчера где-то рядом ударила молния, точка от питания была отключена. В результате теперь при включении на блоке PoE мигает его белый индикатор, при подключенной антенне. Что это КЗ?! Как быть дальше, что делать?
Привет!
Первое это попробовать антенну подключить без грозозащиты. Второе с другим блок питанием. Третье брать паяльник в руки.
Привет!
А что БП тоже мог сгореть от наводки?
Статика могла прийти из электрической сети.
Была заземлена?
Каким образом? Выдернут кабель из БП или БП был выключен из розетки?
Да, скорее всего КЗ. Хотя не стоит исключать вероятность выхода из строя самого БП, подмените.
Его для начала разобрать надо так, чтобы было что собирать потом.;)))
БП был выключен из розетки, емнип заземление было. Кабель из БП выдернуть не успел :-(
Итого: 1 сгоревший передатчик и 1 мертвый преобразователь по питанию 3.3 В.
Сейчас заменили, точка приехала с ремонта. Держу кулаки, чтобы процик был живой.
Может кто подскажет, как его можно протестировать из ssh на столе?
настройте как обычный вайфай (5180, 40мгц, airmax выключен) и посидите через неё с ноута/планшета в инете, торренты покачайте
Точка приконектилась на 6.5 км, как и было раньше.
Правда,следует отметить, что TX Rate упал в два раза на 26 Мbit/s.
Это уже проц таки пришмалило или это так отразилась замена передатчика?
У меня на Наносах было такое, когда кривые работники чинили - как потом сказали в нормальном сервисе, не под все типы передатчиков есть замена, какой то из них давно уже не выпускается и есть только говнокитай, который потом так и работает.
Вроде вот тут тоже нашел такую инфу, проверьте какой у вас усилитель.
http://ubnt.repair/detect/
Спасибо за ссылку.
Выдало вот что
e4e5:PowerBeamM5
Ну под них вообще вроде как нет QA1, но я ещё до них "не дорос" - в нашей глуши ещё даже самые первые "не м" нанки есть.
Но можно предположить, что там тоже есть какой-то подобный ньюанс с усилками.
Либо же кривой монтаж.
Немного приятно, что где-то еще есть более глухие места, чем у меня.
Вы оба оттель.)))
что TX Rate упал
видимо и второй усилок подбит, отдавайте обратно по гарантии и объясните, что оборудование после ремонта надо диагностировать а не просто "включил-работает-и ладушки"!
Гы-ы. Сильно подозреваю что "преобразователь" мастер просто тупо заменил увидев КЗ между входным ШИМ-ом и "преобразователем", а обнаружив что коза не ушла, накопал и усилок, хотя именно с него и надо было начинать, но это не доказуемо, моя практика показывает что лишь где-то в 5% случаев они дохнут парно, если даже не реже.
Мастер зуб давал, что второй усилок целый :)
Тем более за 10% стоимости новой ТД Powerbeam это есть нормальная работа.
Сам специалист грешит на подгоревший процессор.
Для моих скоростей мне и такой инвалидки хватит.
Просто из принципа хотелось выяснить ;)
Халява однако, 800 рублёв за двойную поломку, у нас почти в два конца больше получилось бы, но менялись бы оба усилка, я их только парами ставлю, тем более что их стоимость не существенна к стоимости ремонта. То что проц подбит, ну если бы старое железо было бы, я бы сказал что глупость это, по новому металлолому пока статистики мало, т.ч. утверждать что-то сложно. Т.ч. коли и такая устраивает, пользуйтесь на здоровье.)))
Вы оба оттель.)))
что TX Rate упал
Мое мнение , что таких горе мастеров надо искоренять . Я за свою практику редко поменял RTшек , т.к если она вылетает реально то уносит за собой и радио и процессор , а тут у вас получилось КЗ по 5 вольтам , и ваш "мастер" ПОДУМАЛ ЧТО проблема в ШИМ 3.3 , и пошел сразу по неверному пути .. А перекос у Вас , как сказал правильно Юрий в подгоревшем втором усилителе.
