Меня удивляет поразительная неосведомленность уважаемого НАГа в направлении работ ведущихся по этой тематике!
Уже давно испытаны и используются в хабах в качестве основных элементов туннельные диоды. Причем для питания этих хабов используется энергия test link импульсов, поэтому внешнего питания не требуется.В настоящее время ведутся работы в направлении создания коммутирующих узлов и внутренних магистралей свитчеров на этих диодах
Кстати к вопросу о хабе на резисторах.
Во-первых, он может обеспечить 100 мб/с или нет ? По идее должен. Вот хотелось бы уточнить. Длиной линка принебрегаем, ибо составляет не более 5 метров в каждую сторону.
Во-вторых. Имхо, в схеме то есть ошибочка (во всяком случае мне так показалось). Не пойму зачем объединять в кольцо все пары сразу. Или я ща сижу туплю или одно из двух. Если туплю, объясните. Вроде в выше приведенной схеме должны быть 2 независимых кольца, объединяющие соответсятвенно все 1-е и 3-е "контакты" и все 2-е и 6-е.
ЗЫ.
Фотки просто так не аттачатся тут ? А то в графике проще показать было бы.
"2 независимых кольца, объединяющие соответсятвенно все 1-е и 3-е "контакты" и все 2-е и 6-е. "
Не выйдет, однако. Вы предлагаете объеденить в одну кучку все передающие провода, а в другую кучку все приемные. Фокус, однако, состоит в том, что сигнал с одной пары передающих должен проходить на приемные пары двух других сетевых карт (но не попадать обратно на приемник передающей сетевухи).
Я как-то пытался слепить такой хаб, но бросил эту затею. Если не изменяет память, то он работал, но с пропаданиями пакетов (кажется около 25% пропадало). Пропадания, как я понимаю, из-за того, что пока одна сетевуха передает, другая переодически вставляет в сигнал link test pulse. Т.к. данный "хаб" сигналы просто смешивает, то этот link pulse искажает нужный сигнал. На 100 работать не будет, т.к. там сетевухи постоянно передают какой-то сигнал.
Почему же не будет работать то ? Как раз все должно шустро пахать... Одно кольцо соединяет (как выше говорилось) все 1-е и 3-е проводники витухи. Следовательно все передающие и принимающие однополярные "полу-пары", так сказать.... Соединяет с таким условием, чтобы отправленный сигнал не возвращался обратно на сетевуху. Второе кольцо делает все тоже самое для остальных приемо-передающих проводников, но с другой полярностью.
Если не будет работать на 100 мегабитах, то на скольки реально будет ?
То будет работать на 10 мегабитах, но с пропаданиями из-за link test pulse.
Про однополярные полу-пары... В сетевухе два трансформатора, на контактах 1-2 обмотка одного из них, на контактах 3-6 - обмотка другого. Чтоб пробежали данные, надо, чтоб ток с передающего трансформатора пробежал через принимающий трансформатор, т.е. они должны быть соеденены двумы проводами (парой). Если вы хотите что-то сделать на полупарах, то попробуйте понять, как должен пробегать ток.
На самом деле работает именно одно кольцо, а почему сигнал не попадает на передававшею сетевуху описано у Нага: http://www.nag.ru/goodies/shema/eth01.html
каюсь! Апрель все таки.
Но я хотя бы попытался! в отличие от некоторых, умных и образованных:-)Вобщем дурака свалять не удалось.Или все таки удалось?
ну а теперь серьезно
1.
У ЛЮБОГО пассивного хаба один вежнейший недостаток
мощьность передаваемого сигнала надо делить на количество портов.
причем даже сделать это идеально, без потерь на резисторах, уменьшение амплитуды приводит к неработоспособности устройства.
2. без логики не обойтись, поскольку все порты передают тестовые импульсы каждыйе 16 мсек , даже если "молчат". Эти импульсы и передаваемая информация будут валиться в кучу.растет количество битых пакетов.
Вывод-пассивный хаб -работоспособен на 10мбитах. опробовано,прада другой острукции , наферритовых кольцах. Но более менее удовлетворительные результаты получаются при кол-ве компов не более 3х.
