Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, возможно ли добавлять удалять мультикаст VLAN`ы по SNMP?
нашел OID 1.3.6.1.4.1.3320.101.14.1.1.3 onuMcstMcVlanID
snmpwalk -v1 -Cc -On -c pass 10.0.21.5 1.3.6.1.4.1.3320.101.14.1.1.3
.1.3.6.1.4.1.3320.101.14.1.1.3.12.1.777 = INTEGER: 777
.1.3.6.1.4.1.3320.101.14.1.1.3.12.2.777 = INTEGER: 777
.1.3.6.1.4.1.3320.101.14.1.1.3.12.3.777 = INTEGER: 777
.1.3.6.1.4.1.3320.101.14.1.1.3.12.4.777 = INTEGER: 777
при поытке записать в него:
snmpset -v1 -c pass 10.0.21.5 1.3.6.1.4.1.3320.101.14.1.1.3.14.3 i 779
Error in packet.
Reason: (noSuchName) There is no such variable name in this MIB.
Failed object: BDCOM-SMI::bdEPONGroup.14.1.1.3.14.3
в описании в MIB:
Numerical syntax: Integer (32bit)
Base syntax: INTEGER
Composed syntax: INTEGER
Status: mandatory
Max access: read-write
Size list: 1: 2..4094
Description: ONU interface multicast vlan id. This configuration can be set only as vlan mode is igmp-snooping mode.
вручную по telnet/ssh такие комманды:
epon onu port 2 ctc mcst mc-vlan clean
epon onu port 2 ctc mcst mc-vlan add 'нужные вланы'
как бы их заменить на SNMP?
Может есть у кого опыт?
Спасибо.
Edited by zurk
