Есть ли возможность просмотра DDM на коммутаторе SNR-S2970-12X?
Ну может оно где-то и зарыто глубоко в интерфейсе, но на первый взгляд нет.
Порт tg1/1, вставлен SNR-SFP+SR (вот такой).
Core01#show int tg 1/1
TGigaEthernet1/1 is up, line protocol is up(LinkAggregateFailed)
Ifindex is 9, unique port number is 1
Description: А А oms01
Hardware is 10Giga-FX, address is f8f0.8274.0b07 (bia f8f0.8274.0b07)
MTU 9216 bytes, BW 10000000 kbit, DLY 10 usec
Encapsulation ARPA
Full-duplex, 10000Mb/s, Flow-Control Off
5 minutes input rate 35 bits/sec, 0 packets/sec
5 minutes output rate 1070 bits/sec, 1 packets/sec
Received 110066 packets, 17110874 bytes
95 broadcasts, 10467 ucasts 99504 multicasts
0 FCS, 0 PAUSE 0 jabber, 0 jumbo
0 undersize, 0 collision
0 error, 0 allignment
0 overrun, 4 oversize
0 63B packets, 2172 64B packets
1724 65B~127B packets, 102018 128B~255B packets
625 256B~511B packets, 2117 512B~1023B packets
4 good 1519B packets, 0 bad 1519B packets
Transmitted 3025968 packets, 409340589 bytes
8642 broadcasts, 26236 ucasts 2991090 multicasts
0 FCS, 0 jumbo 0 underrun
0 63B packets, 10348 64B packets
5852 65B~127B packets, 2987114 128B~255B packets
5715 256B~511B packets, 2418 512B~1023B packets
13167 good 1519B packets
Core01#conf
Core01_config#show t ?
show t ?
Ambiguous Command - It may be one of the following :
task tcam tcp telnet time-range timers
про transceivers слова нет
Зарыто прямо в show interface
В старых прошивках традиционные глюки - показывает DDM только от первых 4-х 10G портов и клонирует результаты в следующите четверки
По некоторым модулям DDM не показывает
Пример на Version 2.1.1B Build 31318:
--cut---
Transceiver Info:
SFP,LC,1550nm,10000BASE-FX,SM 40KM
DDM:YES,vend name:OEM
DDM info:
TX power:0.39 dBM, RX power:-17.99 dBM
SFP temperature:41.01 C,supply voltage :3.35V,Bias Current.:72.92mA
5 minutes input rate 1924366894 bits/sec, 208338 packets/sec
TGigaEthernet1/2 is up, line protocol is up
--cut---
Transceiver Info:
SFP,LC,1529nm,10000BASE-FX,SM 80KM
DDM info:
TX power:0.73 dBM, RX power:-13.21 dBM
SFP temperature:47.88 C,supply voltage :3.33V,Bias Current.:86.20mA
5 minutes input rate 389249234 bits/sec, 92861 packets/sec
  • 11 months later...
GR-SP10-C5770L-D - такие трансиверы коммутатор знает?
Коммутатору не принципиален производитель передатчиков.
и не ясно, в итоге, он на всех 12 портах умеет показывать DDM?
Да, DDM поддерживается на всех 12 портах.
и по SNMP их отдаёт?
Нет, возможность поулчить показания DDM по SNMP на SNR-S2970-12X отсутствует.
Edited by Victor Tkachenko
