custom scripts на новых прошивках
Перевожу на 5.6.6 базу и клиентов c 5.5.6. У части клиентов были custom scripts. Обновить прошивку необходимо по воздуху, но надежно.
Пробовал на столе. При обновлении таких станций они после прошивки очень долго поднимаются. Минут 5 прошло прежде чем появился пинг, но кастом сриптс не отрабатывают при загрузке как я понимаю, так как есть блокировка на 5.6.6 прошивке. При нажатии на кнопочку managed предлагается его сохранить или удалить, но не запустить или запускать при старте. Как быть чтобы перейти на новую прошивку с сохранением кастом скриптов и нормальной их работе?
как-то беты не для ответственных мест... кто-то вообще использует эту версию прошивки?
так что-то со с криптами под 5.6.6 можно сделать?
Edited by Kirk
я использую - работает без малейших проблем
не обязательно прошивать эту бету всем подряд - достаточно только там, где нужны скрипты
То есть шью все на 5.6.6, а на эти устройства 6 бету?
Я что-то подумал, что 6 версия имеет какие-то кардинальные отличия, иначе почему нет ее массового использования и она не основная поддерживаемая производителем версия.
Она построена на том же коде, что и 5.6.x
Кардинальное отличие - добавлена поддержка нового airMAX для работы с 5AC устройствами.
При работе с M-устройствами, она работает на старом airMAX и на практике ничем не отличается, только появился индикатор загрузки CPU.
beta 6 не нужна,
для нужд общественн0сти есть 5.6.6 с поддержкой custom script
http://www.ubnt.com/downloads/XN-fw-internal/v5.6.6/XM.v5.6.6-cs.29313.160621.1732.bin
http://www.ubnt.com/downloads/XN-fw-internal/v5.6.6/XW.v5.6.6-cs.29313.160621.1721.bin
пользуйтесь ))
Edited by magnum50
