доброго времени суток форумчане. Вот схема подключения: есть DVR H264, 5 аналоговых камер подключенных к этому видику, витуха от видика тянется к adsl роутеру Huawei HG532e от укртелекома(укр. провайдер). локальный адрес модема 192.168.1.111. Шлюз такой же. дал айпишник видику 192.168.1.127. Зарезервировал айпишник и мак устройства в роутере, далее мак видика отобразился в подключенных устройствах роутера. Пингую с компа находящегося в этой подсети с айпишником вроде 192.168.1.3 и пинг не проходит и хоть ты тресни. Какого то фига роутер не пропускает внутри лок.сети сигнал видика и его тупо не видно, хотя в подключенных устройствах в роутере мак видика и айпишник отображается. В чем может быть проблема, подскажите пожайлуста.
Может показаться глупым но подобное встречали не раз:
У вас ноутбук? Как вы подключены к роутеру ? Кабелем или Wifi?
Если обе сетевые карты активны на ноутбуке, то возможно маршрут по умолчанию уходит не туда куда надо. (аналогично если две сетевые ethernet на системном блоке)
Отключите wifi и подключитесь кабелем к роутеру. В настройках сетевой карты не должно быть добавлено дополнительных подсеток 192.168.1.хх, только один адрес из данной сети.
Ecomp, нет, все настройки в ручную введены на видике
Попробуйте в настройках регистратора поставить получение с сервера. Получит с модема(роутера) IP должно начать ходить.
