Решение для массовой заливки прошивки и файла настроек на новые SXT.
Может кто подсказать решение для массовой заливки прошивки и файла настроек на новые SXT(только извлеченные из коробки). Хочу уже автоматизировать процесс.
Вам нужен один настроенный микротик и SSH.
1. Заходите на микротик и в списке соседей получаете список маков, IP адресов и имен, обычно у новых микротиков адрес 192.168.88.1 и имя Mikrotik. Если устройство сброшено без дефолта, то адрес будет пустой. Берете маки этих устройств.
2. Через мак телнет открываете соединение с этим микротиком и вливаете нужные команды, если это антенна, то добавление сетевого порта Ether1 в бридж нужно делать в самом конце, что бы в некоторых случаях не менялся мак адрес (хотя в большинстве случаев этого не требуется). Так же в самом конце заливаете админский пароль.
3. После заливки подключаетесь по маку к этому микротику уже под админским паролем - если доступ есть то устройство настроено.
То есть правильно было бы так - зайти на новое устройство, сделать ему сброс конфигурации, потом зайти снова и залить конфиг, в заключении подключиться к нему через новый пароль и снять конфиг export compact и сравнить его на корректность.
В самом конфиге нужно сделать 2 секции wireless, т.к. в разных прошивках и разных пакетов беспроводки, разные команды настройки радиомодуля, при заливке сработает только какой-то один из них.
Все не то. Задача чтобы человек далекий от настройки:
1. достал из коробки SXT
2. включил ее
3. подключил к ноутбуку
4. Запустил программку куда вбил с бумажки ip-адрес.
Программа сама:
1. Обновила прошивку до нужной или сделала аунгрейд до нужной.
2. Сгенерировала по шаблону конфиг
3. Влила в подключенный SXT
4. Проверила доступность по вбитому IP
5. Сказала что все ок и попросила подключить следующее устройство.
Сейчас это сделано самописными скриптами на cmd+WinSCP вот и спрашиваю может есть какой промышленное решение. Видимо нет. Буду переписывать на GO.
А зачем вы доверяете SXT людям которые не разбираются в данном оборудовании,
Тогда нужно учить их, как тогда они будут в дальнейшем обслуживать вашу сеть?
Как уже кто то тут писал, что монтажник настоящий должен быть не умнее обезьяны. По крайней мере так считают некоторые руководители.
Зачем им там разбираться - это чисто механическая работа т.к. настойки по шаблону который обкатан большим количеством установок.
Когда программисты придут к власти, целые министерства заменят на небольшой shell-скрипт.(с) уж не помню кто
Я этого не говорил.
Тут вопрос другого плана - нужно что бы человек вообще без ничего только с ноутбуком все сделал=)
Такие задачи решаются другими способами - устанавливается RB750UP и подключается к интернету, через него связь в центр сети. К этому роутеру подключают новые антенны 4 штуки, удаленно через сеть все перенастраивают и заливают прошивки, берут маки и т.п., дают сигнал на смену устройств и так по кругу. Тогда от человека требуется только умение подключить кабель в антенну и все, накосячить он не сможет, а система управления в центре сразу получит все данные и подтвердит правильность работы.
Так и обезьяну можно научить втыкать кабель и проверять сигнал по лампочкам ))
В таких организациях как правило текучка кадров, поэтому и учить монтажников особо не хотят, в итоге вся сеть собирается как попало.
  • 2 weeks later...
Доброго всем дня! Тоже периодически сталкиваюсь с проблемой озвученной ТС и честно говоря "лекарство" от Saaba еще то рукоблудство особенно
в свете ***..кой политики микротик в новом оборудовании. На оборудовании версии 5.хх все так и было как пишет Saab, но с выходом оборудования версии 6.хх
конфиг приходится править постоянно и радио настраивать в ручную да еще сбрасывать перед настройкой. А самое херовое это то, что всеми признанную стабильную
5.25 не возможно залить на оборудование ветки 6.29.1 или 6.34.6. На днях вообще столкнулся с проблемой совместимости версий на базе и клиенте, при отличном
линке в радио происходит "отвал" в бридже. Другими словами пингуем ethernet, все отлично 0 мс, радио не отваливается, а пинг до базы рвется раз в секунду.
Результат, по радио на устройство практически нет возможности зайти, для справки база 5.26, клиент 6.29.1-6.34.6 картина не изменна, конфиг на клиенте самый элементарный
настроенное для соединения с базой радио в бридже с лан портом и все. При подключении данного клиента к базе 6.32.4 проблема пропадает как и подключение к базе 5.26 клиента 5.хх ревизии решает проблему. Потратил почти сутки на выявление этого бага. Для Saaba, дефолтный конфиг на устройстве сброшен, радио настроено с нуля.
Во так и подготовь конфигурацию для массовой заливки с политикой "не отката" от микротик.
В 5 и последних 6 версиях отличаются некоторые параметры конфига, если сделать универсальный конфиг, в котором есть 2 секции разделов для каждой версии, все будет отлично заливаться и работать.
С некоторыми прошивками нстрим работает не стабильно, в нв2 проблем нет, поэтому следует найти для себя те прошивки, на которых все работает и использовать их. Не забывайте про разные пакеты беспроводки - еще один повод для совместимости.
Сааб ты отстал от прогресса, в новой версии 6,36 модуль wireless-fp больше не будет поддерживаться и убран из прошивки.
