Добрый день коллеги!
Давно не юзал микротик - просто не подходит под мои задачи. Так вот завелся у меня один офис в котом как раз не к стати стоит 750G... По сути мне нужно перенаправить весь трафик из их подсети в мою подсеть.
Тунель настроен IP -> IPSec
в политиках сеть офиса смотрит на подсеть 0.0.0.0/0
тунель поднимается нормально мою подсеть видно для этого был создан интерфейс IP Tunnel
и роут в нее. При попытке в роуте указать интрефейс IP Tunnel с 0.0.0.0/0 он то поднимается то падает.
Если же все таки есть роут в мою подсеть и в дополнительном роуте 0.0.0.0/0 я указываю шлюз из своей подсети то он недоступен.
Вопрос к знатокам Микротик вообще умеет роутить весь трафик в тунели IPSec?
Вообще, не умеет.
Что поверх чего поднято?
IP поверх IPSec?
Или как?
Если просто IPSec туннель, который в IP/IPSec живет настроен, то влиять на рего роутингом нельзя. Он живет отдельно от роутинга.
Ты в Polices настраиваешь правило, которое "перехватывает" пакеты и запихивает их в туннель.
Если нужно роутинг (а реально нужно ли?), то поверх IPSec поднимаешь ip-tunnel и в нем уже поднимаешь маршрутизацию.
Вот в чем дело.
Роутинг нужно. т.к. мое железо умеет мониторить трафик. Мне поставили задачу разобраться с использованием сети в этом офисе. Офис как бы наш и не наш )))
По поводу ip-tunnel. Не совсем понял у меня же есть такой интерфейс он смотрит на адреса провайдеров. Но через него вот такая проблема.
Поднято вот так https://habrahabr.ru/post/151951/
Ну, как-то так. У вас есть IPSec. Он работает просто так, как сервис.
Я такое настраивал. То есть просто IPSec туннель между офисами, между микротиком и циской. Этот туннель работает вне роутинга. То есть IP/Rourte на него не влияют, и поднять что-то типа OSFP на нем не получится.
Поверх него вы поднимаете IpIP туннель, с которым уже что-то можно делать. В него уже можно роутить трафик.
Я так понимаю
interface ipip add
этот интерфейс? Вот я в первом сообщении писал, что именно в него та и не получается роутить ничего кроме локалок. Весь трафик не заворачивается.
ааа, ну так нужен роут до айпи, к которому поднят IPSec.
А после этого добавить роут с нулями для всего трафика.
И приоритет там как-то задается, метрика/дистанс? лениво смотреть. Надо что-бы у роута с одним айпи он был выше, чем у пяти нулей.
fhntv_smart, приоритет у роута на /32 всегда выше, чем у /0 и чем /24. И метрики тут непричем.
fedorIT, Вам нужно создать из удаленного офиса роут на IP головной конторы с маской /32 через шлюз провайдера офиса. Тогда туннель не будет падать. А уже потом создавать дефолтный маршрут через IPIP-туннель.
P.S. Изучайте свойства маршрутизации IP в базовых системах. Очень удивитесь поначалу.
Edited by nkusnetsov
Так подождите. Роуты у меня правильно настроенны, если бы так я настроил меня бы отбросило от управления...
Есть роут ШЛЮЗ_ПРОВАЙДЕРА с маской 32 смотрит в мою сторону...
Это все выглядит так:
DST-ADDRESS     PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
0.0.0.0/0                       ISP_GW                  5
0.0.0.0/0                       IPIP_GW                 1
LOCAL_NET/24    LOCAL_IP        LAN                     0
OFFICE_NET/24                   IPIP_INTERFACE          1
OFFICE_IP/32                    ISP_GW                  1
При любых раскладах не ходит трафик внутри интерфейса ipip.
Я так понял Микротик в этом смысле оригинальная вещь.
В принципе мне ничего не мешает поднять в тунеле IPSecVPN внутри второй фазы тунель GRE и уже потом роутить...
Жаль что на форуме первое время есть ограничение по колличеству сообщений, написал бы раньше.
За советы спасибо! Но не то ))) Завтра опишу ситуацию с GRE. Если все получиться опишу настройку.
В том то и дело что сети внутри тунеля друг друга видят, т.е. и пинг проходит и все остальное.
На микротике ситуация с GRE еще более непонятная.
У меня на FortiGate создан:
config system gre-tunnel
   edit "RemoteGRE"
       set interface "RemoteVPN"
       set remote-gw REMOTE_LOCAL_IP
       set local-gw LOCAL_IP
   next
end
config system interface
   edit "RemoteGRE"
       set vdom "root"
       set ip 10.0.0.3 255.255.255.255
       set allowaccess ping
       set type tunnel
       set remote-ip 10.0.0.4
       set snmp-index 25
   next
end
Конфигурация Микротика:
[admin@MikroTik] > ip address print
ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
10.0.0.4/32        10.0.0.3        gre-tunnel
[admin@MikroTik] > ip route print
0.0.0.0/0                          10.0.0.3             1
OFFICE_ISP_IP/32                   ISP_GW               1
OFFICE_LOCAL/24                    ipip-tunnel          1
При этом у меня поднимается IPSecVPN я с микротика пингую локальную сеть офиса а так же мир через GRE
Из LAN интерфейса микротика я пингую подсеть офиса, но не пингую мир.
Пробовал промаркировать маршрут в GRE для удаленной сети - бесполезно.
Пакеты из локального интерфейса не уходят в GRE.
Что ему, блин, надо?
Впечатление такое, что FortiGate в головном, не натит LAN за микротиком в мир.
Или не форвардит в мир.
Уточняющий вопрос: из сети офиса пингуется ли LAN за микротиком?
Покажите tracert/traceroute из каждой из подсетей: 1) в мир 2) друг к другу.
Трасировкой не посмотрю т.к. выходные.
Я взял один микротик поюзать... Проблема в том, что он не знает куда направлять ответы.
Пускай дома роутер HOME в офисе OFFICE.
дома есть простой PPTP-Client на офисе сервер. Дома IP 12.10.0.2 офис 12.10.0.1.
Далее маршрут к сети 192.168.1.0/24 через 12.10.0.1 а там наоборот к сети 192.168.0.0/24 через 12.10.0.2.
При этом если пинговать с микротика 192.168.1.1 видно что пакеты приходят но нет ответа. Как объяснить этой железяке как и на какой интерфейс это слать?
Вот допустим мне эту подсеть через удаленный микротик в 0.0.0.0/0 как я ему объясню что нужно именно в интерфейс pptp отвечать?
Давайте конкретно. Где именно видно, что пакеты приходят?
На микротике? Тогда приходят откуда?
Или на 12.10.0.1 ? Видно, что запросы приходят? 192.168.1.1 (он же 12.10.0.1) отвечает? Ответы видно? Куда уходят ответы если они есть?
Вы уверены, что фаервол на сервере пакеты точно не дропает?
