Всем привет.
Два роутера соединены между собой напрямую. Один Cisco 6500, другой linux (Quagga).
Задача передавать через BGP префиксы формата x.x.x.x/32 на cisco. Всего префиксов порядка 4000
Конфиг Cisco 6500
router bgp 64512
no synchronization
bgp router-id 10.0.100.201
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.0.100.2 remote-as 64513
no auto-summary
Конфиг Quagga (bgpd.conf)
router bgp 64513
network 104.28.12.39/32
network 104.28.13.39/32
neighbor 10.0.100.201 remote-as 64512
Проблема в том что если добавить кол-во префиксов больше 270(замечено опытным путем) , то удаленный роутер(cisco) рвет соединение и обнуляет таблицу маршрутизации. Если добавлять префиксы постепенно не более 270 штук, то таблицу можно наполнить. Но если сохранить конфиг и перезагрузить Quagga то BGP сессия рвется и маршруты на передаются. Где может быть затык?
IP MTU согласуйте на интерфейсах.
Проблему решили перенастройкой control-plane policy
BGP трафик шёл на control-plane вместе с мусором. Ну и резался как положено.
Перевёл его в critical
  • 4 months later...
Вмешаюсь.
Стоит quagga 0.99.22.4
аплинки наливают fullview, но в таблицах отсутствуют несколько подсетей /24.
По конфигу нечего не отфильтровывается.
Запросил аплинка - наливают ли конкретно эти подсетки, подтверждают.
в чем могут быть проблемы ?
Вмешаюсь.
Памяти не хватило под несколько fv ?
ресурсы сервака есть
как отдельно выделить память для quagga, не знаю
n# sh bgp mem
1138436 RIB nodes, using 122 MiB of memory
1241175 BGP routes, using 76 MiB of memory
7 Static routes, using 336 bytes of memory
1242362 Adj-In entries, using 38 MiB of memory
21 Adj-Out entries, using 840 bytes of memory
417144 BGP attributes, using 22 MiB of memory
417144 BGP extra attributes, using 35 MiB of memory
10 unknown attributes
179262 BGP AS-PATH entries, using 5602 KiB of memory
179549 BGP AS-PATH segments, using 4208 KiB of memory
10538 BGP community entries, using 329 KiB of memory
171 BGP community entries, using 5472 bytes of memory
6 peers, using 27 KiB of memory
56 hash tables, using 2240 bytes of memory
607167 hash buckets, using 14 MiB of memory
9 compiled regexes, using 288 bytes of memory
Вмешаюсь.
Mechanic, доброго Вам времени суток.
Если для Вас не сильно критичен кратковременный перерыв связи что бы точно убедится,
в получении проблемного префикса x.x.x.x/24, можно попробовать временно отфильтровать
входящие от Uplink’а префиксы.
router bgp xxxxx
! Указываем фильтр, который будет фильтровать входящие префиксы.
neighbor <Uplink> prefix-list TEST-routes in
! Указываем тестируемый (который желаем принять от Uplink’а) префикс x.x.x.x/24.
ip prefix-list TEST-routes seq 10 permit x.x.x.x/24 le 32
! Запрещаем приём всех остальных префиксов.
ip prefix-list TEST-routes seq 100 deny 0.0.0.0/0 le 32
Сбрасываем (clear ip bgp <Uplink>) BGP сессию с Uplink’ом, ожидая установления соединения
и наполнения таблицы (может занять несколько минут).
Попробовал на своём оборудовании, через фильтр прошёл единственный ожидаемый префикс:
# sh ip bgp neighbors <Uplink> routes
Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
*> 194.85.25.0 *.*.*.* 0 * 8359 8342 201052 i
