Варианта 3:
1. Проброс через голую медь
2. Проброс через Ethernet
3. Проброс через IP.
Если где-то пробегало, не пинайте, я искал :-)
2 и 3 необходимо объединить, поскольку OSI еще никто не отменил :)
Мой совет MOXA Nport DE-311.
Не самое дешевое решение - 2 штуки по 120 примерно. Как делать ищите на их сайте в документации. Там есть пример.
А расстояние?
Через голую медь метров 120 работает легко даже без доработок, только разъемами оконцевать. Дальше - усилители. Но проще по IP.
Есть простой и и красивый вариант, и самое главное - недорогой.
http://compozit.com.ua/?mode=products&product_id=8
Кстати вот тут есть различные модификации
http://compozit.com.ua/?mode=products&subsection_id=2
А расстояние?
Ну, по спецификации на RS-232, ежели по меди - до 1200м (в зависимости от требуемой скорости соединения и сечения той самой меди).
расстояние в задаче 70 метров, но хочется знать все варианты, поэтому про расстояние не скзал.
Спасибо! То, что надо.
Самое простое кинуть две веревки витой пары(четырехпарных) и распаять по принципу одна пара = один сигнал+земля. Сам так офисную АТС подключал метров на 50.
У меня работало.
Обычная витая пара + два разъема, DB25 на АТС и DB9 на комп.
ТОлько паять надо внимательно и аккуратно. Идею распайки я выше говорил.
Тогда должно работать.
В самом худшем случае образуются два отрезаных куска витухи по 70м. Зато будет Ценный Опыт. ;)
Не извращайтесь над СОМ портом. 15метров макс. Ну или удачи вам в деле замены материнок или СОМ портов.
Nailer, выбирай 1 вариант и не страдай. на скорости 19.2Кбит пахать будет. Если что на любых конверторах тип (max232 (по мойму так)) регенератор сделать можно.
BVLabs, вы сказочник однако :)
ну меня не совсем правильно поняли
я ищу вещь которая com порт через IP по езернету гоняет.
один конец к себе на комп
второй на чердак к коммутатору.
Nurmukhamed, програмная эмуляция ком порта устроит? если да и у вас стоит винда то из того что я держал ... рекомендую композит...
RDS, такое я сам использую... на телефонной паре(АТС) но челу хочеться изврат :)
