Давным-давно, когда не было нормальных антенн, так делали. Я видел только их полуразложившиеся остатки.
Но в принципе работало.
Получается конвертов разбирается и выкидывается плата и пигтэйл 15-30см припаивается к штырькам?
Кто делал MMDS антенну для WiFi в 2500-2700 на Bullet 2/M2 hp?
Как известно MMDS это FDD двух видов: inband 2500-2700 МГц и с обратным каналом в 2.3 Ггц. Поэтому антенна MMDS -широкополосная 2300-2700 Мгц.
Именно такие антенны -параболические гриды типа California Amplifier и Conifer и применяли с вайфай 2400-2483Мгц, когда он только появился и еще не было родных антенн.
15 лет назад мы делали 10-20 метровые "пигтейлы" к длинкам dwl-900ap, и работало зашибись)
правда, кабель был с палец толщиной
  • 4 weeks later...
Тут проблема в том, что работало по тем временам. Скорости были не высокие, то есть и интернет был медленный. Поэтому подключение даже 10 метров тонкого кабеля на большую решетку не особо влияло на качество. В данный момент нормальные скорости таким способом обеспечить уже нельзя.
Я хочу сделать 30см пигтейлом, и поставить рядом с решеткой термобокс и в него поставить или тп-линк 740ND(DDWRT) или Д-линк дир 300 по возможности тоже с DDWRT что бы приемник разогнать выше 100 млв, если конечно я правильно понимаю что DDWRT даст такую возможность.
Эти "разгоны" обычно кончаются плохо. Бытовые роутеры на это не рассчитаны
Тогда все равно на разгон, просто в DDWRT мне больше нравятся настройки и Eoip туннель поднимается, а вообще обойдемся к.у антенной, подавно 27дцб нормально будет даже при 15dBm мощности приемника.
Вот у меня есть дир 300 с съемной антенной (за 300р купленный)и есть решетка с конвертором сгоревшим, не дешевле ли выйдет для линка от 1 до 10 мб?
В таком случае сделайте баночную антенну - просверлите отверстие такого диаметра, что бы банка одевалась на стандартную антенну роутера, фиксируете ее и все. Что бы вода не попала можно подобрать пластиковую емкость для микроволновки, куда вся эта конструкция помещается на улице. Т.к. использование ВЧ кабеля и не подходящей антенны, может показать такие же, а порой и более худшие результаты. На банках и подобных роутерах, связь на 5-7 километров устанавливали в прямой видимости.
Кстати я думал о банках. Но решетка по идее должна большее фокусировать сигнал. Зато банка проще..
Если разговор про 2ггц, то часто решетки, особенно кривые и плохих производителей, дают такую фокусировку, что без нее просто на облучатель, работает в разы лучше. Тем более решетка не для вайфая и облучатель не подходящий. С таким же успехом (вместо банки) можно точку доступа со штатной антенной в фокус рефлектора поставить, тоже будет какое-то усиление и будет работать.
Нет, определить лучшее положение можно без расчетов, достаточно сделать продольный вырез в стенке банки, почти от начала и до конца так, что бы антенна точки в него помещалась и можно было регулировать не только расстояние от антенны до центра банки, но и перемещать ее в плоскости, тогда можно прямо опытным путем найти нужные параметры. Дальше остается только сделать отверстие в аналогичной банке и уже использовать ее для работы.
