Переназначить LAN на WAN и наоборот.
Добрый день.
В качестве источника интернета будет микротик Hap lite+4G модем, который будет запитан по POE(на первый порт) от Микротика 951Ui (с пятого порта).
Как сделать, чтобы в HAP lite на первом порту был LAN, а на 951Ui 5-й порт сделать WAN?
hap lite не умеет poe и на нём нету usb
Видимо в названии "ас" потерялось.
Olsm, у МТ нет ни WAN, ни LAN, порты могут играть любую роль, о чем вы?
Конечно же нету WAN и LAN, есть ether1-gateway и ether5. Это сильно меняет суть вопроса?
Какой ответ вы надеялись получить, если, судя по форме вопроса, железку настраивали не вы и конфигурации вашего роутера никто не видел? Прямой ответ - поменяйте настройки портов местами, а если хочется разжеванного - выкладывайте конфигурацию.
Конфигурация ровно та, что идет по умолчанию при продаже.
В ней первый порт настроен на подключение к интернету, порты с второго по 5-й LAN.
Даже на самом микротике порты подписаны как Internet и LAN.
В каком пункте меню можно поменять настройки портов?
http://wifimag.ru/upload/iblock/30b/1024x768_65e5b51c-0e60-11e5-b3e6-002590687329_0.jpeg
Конфигурация что идет при продаже работает, конечно. Но обычно эту конфигурацию убырают и конфигурируют под свои нужды.
Короткий ответ на впрос -
Interfaces -> Interface
IP -> Addresses
Bridge
