andrian Posted July 19, 2016 Posted July 19, 2016 Допустим есть локальная сеть (192.168.5.0/24)с внешним белым IP:123.123.123.123 так как шлюз на windows, то Hairpin (зайти по внешнему IP-адресу из локальной сети) не настроить в принципе. Есть MikroTik роутер с wifi. По нему будут цепляться планшеты. Можно ли Микротик так настроить чтобы клиенты которые подключились через него при обращении к адресу 123.123.123.123 на порт 5555 попадали на 192.168.5.10 порт 80. Думаю что например можно всех клиентов Микротика спрятать за нат. Получается такая сеть внутри сети (внешний адрес микротика будет: 192.168.5.2, внутренний: 192.168.6.1 сеть: 192.168.6.0/24). Это нужно для того чтобы один ресурс был доступен для планшетов и из интернета и изнутри сети по одному и тому же IP. Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 19, 2016 Posted July 19, 2016 Если микротик будет работать как НАТ, тогда он сможет перенаправлять абонентов на нужный порт, тогда вы его устанавливаете между имеющимся сервером и он уже раздает абонентам другую серую подсеть для работы и делает НАТ, но проблема в том, что для сервера с виндой все абоненты будут под одним IP адресом. В этом случае нужно будет настроить маршрутизацию, то есть на винде пропишите что серая абонентская сеть находится за роутером, на роутере пропишите что интернет и та серая сеть, на которую нужно перенаправлять, находится со стороны сервера. В этом случае НАТ не настраиваете и абоненты работают через маршрутизацию, а создаете только правило проброса порта, которое будет вылавливать абонентов и перенаправлять. Вставить ник Quote
andrian Posted July 19, 2016 Author Posted July 19, 2016 А можно пример правила для микротика чтобы он брал и пробрасывал? Вставить ник Quote
