Здравствуйте.
Пробуем запустить мультик на сети пон бдком
BDCOM P3310B Software, Version 10.1.0B Build 33463
Подключил 2 онушки однопортовые 151с
На одной онушке мультик льется нормально, но неохотно переключаются "каналы". Т.е. если идет канал и переключить на следующий - очень долго тупит, но включается, тут же снова переключаешь на следующий - включается тут-же.
Если на одной онушке идет мультик, то на другой может запуститься, а может и нет, а если запустился, то канал уже не переключает.
Конфиг:
epon onu-config-template T1
cmd-sequence 1 switchport port-security mode dynamic
cmd-sequence 2 switchport port-security dynamic maximum 10
cmd-sequence 3 epon onu all-port ctc mcst mc-vlan add 777
cmd-sequence 4 epon onu all-port ctc mcst tag-stripe enable
cmd-sequence 5 epon onu all-port ctc mcst max-group-number 5
cmd-sequence 6 epon onu all-port loopback detect
cmd-sequence 7 epon onu all-port storm-control mode 1 threshold 256
!!slot 0 84
interface GigaEthernet0/1
interface GigaEthernet0/2
interface GigaEthernet0/3
interface GigaEthernet0/4
interface GigaEthernet0/5
interface GigaEthernet0/6
switchport pvid 777
interface EPON0/1
epon pre-config-template T1 binded-onu-llid 1-64
epon bind-onu mac fcfa.f718.db97 1
epon bind-onu mac fcfa.f718.ef89 2
epon bind-onu mac fcfa.f718.f182 3
epon bind-onu mac fcfa.f718.f5a6 4
epon bind-onu mac fcfa.f718.f734 5
epon bind-onu mac 8479.7323.0e20 6
epon bind-onu mac 8479.7323.10a2 7
epon bind-onu mac 8479.7323.1057 8
switchport mode trunk
flow-control on
interface EPON0/1:1
onu-configuration
 epon onu port 1 loopback detect
 epon onu port 1 storm-control mode 1 threshold 256
 epon onu port 2 loopback detect
 epon onu port 2 storm-control mode 1 threshold 256
 epon onu port 3 loopback detect
 epon onu port 3 storm-control mode 1 threshold 256
 epon onu port 4 loopback detect
 epon onu port 4 storm-control mode 1 threshold 256
 epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
 epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 777
 epon onu port 1 ctc mcst max-group-number 5
 epon onu port 2 ctc mcst tag-stripe enable
 epon onu port 2 ctc mcst mc-vlan add 777
 epon onu port 2 ctc mcst max-group-number 5
 epon onu port 3 ctc mcst tag-stripe enable
 epon onu port 3 ctc mcst mc-vlan add 777
 epon onu port 3 ctc mcst max-group-number 5
 epon onu port 4 ctc mcst tag-stripe enable
 epon onu port 4 ctc mcst mc-vlan add 777
 epon onu port 4 ctc mcst max-group-number 5
!!onu-configuration-end
interface VLAN1
ip address 10.0.21.5 255.255.255.0
vlan 1,77,777
ip mcst enable
ip igmp-proxy enable
ip igmp-proxy last-member-query interval 3
ip mcst timer response-time 10
ip mcst series-connection
ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/6
ip mcst mc-vlan 777 range 239.1.1.1 - 239.1.1.91
В чем может быть проблема?
Спасибо.
zurk
Добрый день!
Конфиг правильный.
Предлагаю попробовать запросить эти же группы с вышестоящего свитча и посмотреть скорость переключения.
Так же покажите версии ПО на ONU и OLT.
Забейте, мы как не пытались, нормально не получилось передавать мультикаст через него. То пакеты переставали ходить, то один абонент клал аплинк простым переключением между каналами. Для gepon сделали отдельно юникастом ТВ.
Добрый день.
Подскажите на какой версии OLT и прошивке Вы пробовали? У нас есть положительные результаты развертывания IPTV на сети BDCOM.
Мой конфиг:
ip mcst enable
ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/1
ip mcst mc-vlan 666 range 239.0.10.1 - 239.0.10.255
switchport trunk vlan-untagged none
switchport pvid 333
конф абонента:
interface EPON0/1:19
onu-configuration
description 9th_Street_01
epon onu port 1 ctc vlan mode tag 378
epon onu port 2 ctc vlan mode tag 720
epon onu port 3 ctc vlan mode tag 333
epon onu port 3 ctc mcst mc-vlan add 666
BDCOM™ P3310B Software, Version 10.1.0B Build 19298
ONU Vender ID : BDCM
ONU MODEL ID : 3024
ONU ID : fcfa.f796.8d30
Hardware Version : A0
Software Version : 10.0.8A1107
Все работает отлично не надо накидывать на вентилятор ))))
Сори. Не слежу за темой. Раньше вроде в почту сообщения приходили об ответах в теме.
Версия олта в шапке
ONU 10.0.17A 1017
Вообщем как то само заработало с переключением
Сейчас ещё 2 проблемы нарисовалось
1. Подсыпает картинка. TsReader показывает ~10-40 Continuity Errors на 1000 пакетов. На аплинке не проверял.
2. Разделил пакеты тв на вланы: базовый и премиум. В шаблон включён влан с базовым пакетом. Но почему-то когда онушка подтягивает шаблон с настройками, мультик льётся и в базовый влан и в премиум, хотя в конфигурации видно, что прописан только базовый влан. Вручную удаляю вланы с онушки, прописываю вновь и только тогда работает.
