Здравствуйте, уважаемые коллеги.
В последнее время участились случаи обрыва абонентского кабеля в частном секторе. Так как перетягивать весь участок от ящика до клиента не хочется, решил поискать иные возможности. Нашел у собратьев из Украины вот такую штуку http://rci.ua/news/protektory-sr-dlya-remonta-ftth/ Подскажите, кто использует подобные штуки (если использует) и есть ли аналоги у нага или в другом месте в РФ, так как беглый поиск результатов не принес.
Edited by zevgen
у INNO есть, продает файбертул, цена в районе 100 р. очень удобная и надежная штука
Братие! Насколько я понимаю в колбасных обрезках, это- микромуфта для ремонта для внутреннего размещения кабеля без приложения нагрузок. На улице герметизировать ее надо будет - ладно - в термоусадку ее, А вот как ее в пролете вешать, если вздумается - это вопрос.Никак, скорее всего. Или есть варианты?
только для ремонта внутри, силовой элемент здесь никак не фиксируется, соответственно нельзя подвесить хвост
дешевле заменить текущий линк, остатки кабеля по возможности перенести на другие включения
RCI CP — надежная защиты места ремонта оптических кабелей диаметром до 3 мм. До 3 мм, это не про дроп кабель, это для патчей обычных скорее всего.
  • 2 weeks later...
вот есть такая проблема, тоже думаем что делать в этих случаях, на ум приходит сварку в трубкудвойную (20 см) в одну- волокно с гильзой, а в другую углепластиковый пруток- + термоусадку клей.
и ...Получается полнейший колхоз....
Раз уж колхозить, то правильно - купите медной трубки для кондиционеров, нарежьте на куски, и используйте ее в качестве протектора.
Обжимать ее можно обычно обжимкой для коаксиала, дроп как раз должен выдержать такой обжим без проблем.
