Есть ли шанс как либо пофиксить малой кроью такую проблему - обрезается syslog сообщение.
То есть например в логе циске
007105: Jul 13 22:20:45: %MCAST-SP-3-QUERY_INT_MISMATCH: Snooping Querier received a non-matching query interval (125000 msec),
from querier address (192.168.24.208) on VLAN(10).Configured query-interval (60000 msec)
А до syslog-сервера долетает лишь
Jul 13 22:20:46 10.22.2.68 7008: 007105: Jul 13 22:20:45: %MCAST-SP-3-QUERY_INT_MISMATCH: Snooping Querier received a non-matching query
Причём именно так и долетает, если посмотреть в tcpdump
Frame 1: 180 bytes on wire (1440 bits), 180 bytes captured (1440 bits)
Ethernet II, Src: CiscoInc_ac:d0:00 (00:0f:35:ac:d0:00), Dst: IntelCor_de:24:6a (00:15:17:de:24:6a)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.22.2.68, Dst: 10.22.2.65
User Datagram Protocol, Src Port: 49868 (49868), Dst Port: 514 (514)
Syslog message: LOCAL6.ERR: 6637: 006734: Jul 11 17:03:02: %MCAST-SP-3-QUERY_INT_MISMATCH: Snooping Querier received a non-matching query
1011 0... = Facility: LOCAL6 - reserved for local use (22)
.... .011 = Level: ERR - error conditions (3)
Message: 6637: 006734: Jul 11 17:03:02: %MCAST-SP-3-QUERY_INT_MISMATCH: Snooping Querier received a non-matching query interval (125000 msec),
ну.. сервре сислога и циска в 1 влане сидят напрямую. Между ними с запретом фрагментации спокойно проходит пинг в 1472 байта. (ping -M do 10.22.2.68 -s 1472 )
а тут и этого нет..
stalker86 ознакомьтесь http://www.gossamer-threads.com/lists/cisco/nsp/153289 :)
иос какой? вчера поставили SY7, данные сообщения в логи и сислоги полностью попадают.
как workaround - сидеть с terminal monitor для вычленения гадов
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCts38007/?referring_site=bugquickviewredir
Edited by mikezzzz
Cisco IOS Software, s72033_rp Software (s72033_rp-ADVIPSERVICESK9-M), Version 15.1(2)SY7, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright © 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 13-Mar-16 07:31 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX7, RELEASE SOFTWARE (fc1)
BOOTLDR: Cisco IOS Software, s72033_rp Software (s72033_rp-ADVIPSERVICESK9-M), Version 15.1(2)SY7, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Если Вы про само сообщение -то там VoIp адаптер длинковский умничает. Отфильтровал с него мультикаст ацлем на свитче в котором он висит.
Меня волнует именно то, что сислог обрезается.
Виновника найти не получается. сервер воткнут напрямую в онную циску.
Чисто
ASW1_C6509#sh log
Syslog logging: enabled (1 messages dropped, 14 messages rate-limited, 88 flushes, 0 overruns, xml disabled, filtering disabled)
No Active Message Discriminator.
No Inactive Message Discriminator.
Console logging: level debugging, 12494 messages logged, xml disabled,
filtering disabled
Monitor logging: level debugging, 0 messages logged, xml disabled,
filtering disabled
Buffer logging: level debugging, 12393 messages logged, xml disabled,
filtering disabled
Exception Logging: size (4096 bytes)
Count and timestamp logging messages: disabled
Persistent logging: disabled
No active filter modules.
ESM: 0 messages dropped
Trap logging: level notifications, 7078 message lines logged
Logging to 10.22.2.65 (MNG) (udp port 514, audit disabled,
link up),
7078 message lines logged,
0 message lines rate-limited,
0 message lines dropped-by-MD,
xml disabled, sequence number disabled
filtering disabled
Logging Source-Interface: VRF Name:
Log Buffer (8192 bytes):
Чуть выше по топику пишут, что вроде как оно таки работает..
забавно, у нас Cisco IOS Software, s72033_rp Software (s72033_rp-ADVENTERPRISE-M), Version 15.1(2)SY7, RELEASE SOFTWARE (fc4) и такой "фичи" нет.
а в шапке show log чего по счетчикам?
А у Вас tcp или udp транспорт?
у нас дефолт, удп 514
show start | i logg
logging buffered 5000000
no logging console
logging event link-status default
no ip dhcp conflict logging
logging trap debugging
logging facility local0
logging source-interface Loopback0
logging host 192.168.15.11
logging host 192.168.10.79
logging host 192.168.66.3 vrf Mgmt-intf
Да вроде тоже самое
show start | i logg
logging userinfo
logging trap notifications
logging facility local6
logging host 10.22.2.65 vrf MNG
