Всем привет.
В nagios снимаю значение загрузки интерфейса при помощи check_mrtgtraf (на основе логов mrtg). Почему-то значение, которое получает nagios отличается от реального на 30-40 Mbps (в меньшую сторону). Но при этом mrtg показывает верное значение загрузки. Например, реальная загрузка 916 Mbps, а nagios показывает 872 Mbps. Интервал проверки в mrtg 3 минуты. Никто не сталкивался с таким.
была проблема с zabbix.
По умолчанию, если исходное значение превышает 1000, оно делится на 1000 и так отображается. Например, если вы задали bps и полученное значение равно 881764, оно будет отображено как 881.76 Kbps.
Для единиц измерения B (байт), Bps (байты в секунду) используется специальная обработка, при которой значение делится на 1024. Таким образом, если единица измерения задана как B или Bps, Zabbix будет отображать:
1 как 1B/1Bps
1024 как 1KB/1KBps
1536 как 1.5KB/1.5KBps
1 как 1B/1Bps
1024 как 1KB/1KBps
Ага, это логично. В принципе, можно тогда в исходнике check_mrtgtraf поправить?
