Не могу зайти на вэб интерфейс
AF 5 работал прекрасно полгода. Недавно заглючила, перезагрузил. Сейчас антенна работает, пропускает трафик, но на вэб интерфейс удаленно не возможно зайти.
Друзья, кто сталкивался с подобной проблемой?
Галочка inband managment отключена, к антенне идет отдельный кабель на managment порт.
Edited by petr_i
дык перепрошить ее и все, или общий сброс для начала
Общий сброс был.
Перепрошивка через SSH
выключите устройство.
Настройте Ваш ПК:
Сетевая карта ПК с Windows должна быть настроена вручную со следующими параметрами: IP адрес: 192.168.1.254, маска подсети: 255.255.255.0
Подключите устройство к ПК.
При выключенном устройстве зажмите кнопку сброса. Удерживая, включите питание. Подождите 8 секунд, затем отпустите кнопку. Светодиоды будут загораться по очереди - значит готово к прошивке
Убедитесь, что устройство отвечает на пинг ping 192.168.1.20 из окна Dos.
Далее загружаем в него файл прошивки .bin to 192.168.1.20, ипользуя TFTP клиент. Мы используем интегрированный в Windows TFTP клиент (вы можете также скачать утилиту другого производителя прошивки).
Вы должны использовать TFTP из командной строки DOS окна (Пуск>CMD):
Перейдите в директорию, где размещены каталоги с прошивкой (например в каталоге C: \fw, тогда введите команду cd c:\fw) и введите следующую команду:
tftp -i 192.168.1.20 put XM-v5.5.2.build14175.bin
Светодиоды будут мигать один за другим во время обновления. Подождите около 10 минут
не выключайте устройство во время процедуры!
взято от сюда http://www.ubnt.su/forum/threads/pereproshivka-cherez-ssh.280/
Вариантов два.
Первый. Если скорость обоих медных портов не изменилась, то вы скорее всего словили вирусятину. Вопросами лечения чуть не весь интернет занимается и описывает.
Второй. Потери на дата-порту, или на конфиг-порту(хотя иногда! бывает и без существенных потерь и снижения скорости), полудохлый ланчип(один из) или его обвязка.
petr_i (Вчера, 04:25) писал:
Общий сброс был.
Настройте Ваш ПК:
а ничего что у petr_i AirFiber?! это вам не какая-нибудь нянястайшион, к ней такой рецепт не подойдёт
Перепрошивка
Прошить в инженерном режиме, подходит для всех устройств убнт, да и не только.
