Коллеги возник вопрос, как резервировать в автоматическом режиме магистральный сигнал КТВ по оптике?
Имеем приходящее волокно на район, далее делителями пассивными все дробится до конкретных жилых домов.
резервирование на дом довольно понятно, там оптический приемник с 2-я входами.
Но если имеем порыв магистрали, получаем полное отсутствие сигнала, оптическое кольцо по городу есть.
Может посоветуете какие оптические переключатели или кто как резервирует магистраль?
Спасибо за советы.
ну собсна говоря вторая параллельная сеть) ну или как обычно в кольцах с разных агрегаций подпираются дома с двух сторон. а так физически зарезервировать линию можно с помощью оптического переключателя, в современных едфа усилителях он уже встроен.
Димыч спасибо за ответ. С переключателями разобрался. А вот по усилителям как раз вопрос - EDFA услилителей с встроенным переключателем не нашел...
У всех усилителей на НАГ-е только один вход.
Спасибо за советы.
Поддержу DimbIч, У меня агрегация с усилителями состоит из 2 частей с разных сторон кольца, имхо так правильнее..Домовая сеть тоже...
Если нужен усилитель на имеющуюся топологию - http://www.satellite.ru/catalog/26/13/1406 например, уверен что и на наге ребята смогут что нить предложить... Однако для этого усилителя нужно второе волокно, в другом кабеле....
волиус хорошое железо, если не сказать отличное
Плюсую. Как раз сейчас тестируем:
http://www.volius.ru/ru/
VS5754-SW-BR - 2 входа, 1 выход 25дб, регулируемая мощность на выходе, переключение при обрыве, SNMP.
У Нага раньше такие были: Переключатель оптический SNR-OS-1x2-H(M), к сожалению они EoS
У Волиуса тоже они есть
  • 2 weeks later...
