Доброго времени суток!
Появилась такая задача, имеется сеть из 3 коммутаторов. Возьмём например такую схему cisco 3750 -> Extreeme Summit X460-24X -> cisco 3750.
Через X460-24X транзитом ходят vlans 10,20,30. Нужно ограничить полосу пропускания для транзитного vlan 20 до 20 Mbit\s. Условие задачи - все манипуляции производятся на транзите. Конечные устройства не доступны для конфигурирования. Скорость на порту X460-24X ограничивать нельзя по условию задачи, ввиду того что на других vlan ограничения не накладываем.
Почитав GTAC нашёл способ создания ACL для шейпинга трафика (могу выложить в комментариях) - настраиваем meter с нужной скоростью, создаём на его основе ACL который вешается как "vlan 20 ingress". Тем самым весь трафик по vlan 20 ограничивается.
Но в ходе проверки выяснено что канал получается не полнодуплексным - скорость 20 делится пополам если начать нагружать не в одну сторону а одновременно в оба направления (uplink\downlink).
Вопрос - знает ли кто нибудь как ограничить полосу пропускания по vlan на коммутаторе X460-24X (либо X670-48X)
делать 2 meter и 2 acl. в каждом указать vlan-id 20 и повесить 2 разных правила на 2 порта, через которые идет транзит
смотрите, делаем 1 acl который как я выше описал ограничивает скорость по влан (configure access-list 20Mb vlan20 ingress). и имеем общую трубу в 20Mbit/s. Чем нам тут второй ACL поможет? Объясните логику своего совета.
если требуется могу дать листинг, укажите пожалуйста свой пример.
Edited by alex-scorp
create meter v100
configure meter v100 committed-rate 20000 Kbps out-actions drop
edit policy vlans
entry v100 {
               if {
                       vlan-id 100;
               then {
                               meter v100;
configure access-list vlans ports 24 ingress
configure access-list vlans ports 24 egress
create meter v100
edit policy vlans
entry v100 {
               if {
                       vlan-id 100;
               then {
                               meter v100;
сомнительно, что egress отработает.
я предлагал:
configure access-list vlans ports 10 ingress
create meter v100
edit policy vlans
entry v100 {
               if {
                       vlan-id 100;
               then {
                               meter v100;
я предлагал:
Можно и так, на x670 egress вполне себе работал если не изменяет память.
Ребята, спасибо за помощь. Выяснил в итоге что всё же ошибка в моих конфигах заключалась в параметре burst-size. В целом тестовая железяка X440-24x неплохо себя ведёт. Сдерживает 989 ddos обрезая его до 14Mbit\s (что соответствует vlan-id policy ). И да - железяка 460 не умеет configure access-list vlans ports 24 EGRESS (x670 умеет EGRESS но пока не тестировал). Только ingress. Но этого достаточно. Можно ведь резать на 2 разных портах по input (ingress) тем самым симметрично (или асимметрично) регулировать поток трафика.
Не умеет в том плане, что такой команды с CLI нет ?
Упс, ошибся немного. В CLI нет команды "EGRESS" при настройке "configure access-list vlans ports 24 egress\ingress". Но это в x440-24x модели. В x460 и x670 присутствует как Ingress так и Egress.
Насчёт бурстов что-нибудь посоветуете?
