nur16 Опубликовано 9 июля, 2016 · Жалоба Ну и в порядке бреда: у вас ведь наверное жарко сильно сейчас? Сколько градусов за окном? И ещё все: все устройства из /22 сети с роутингом заресетились или есть те, которые работают исправно? На редкость прохладное лето выдалось в этом году. Сейчас за окном +26. Много дождей. Да, все роутеры сбросились. По крайней мере, на данный момент имеем такие данные. Обнаружили также, что оказца на роутер можно было зайти по белому адресу гейта... Ни разу не догадались проверить. Думали раз есть серый адрес, то всё прикрыто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nur16 Опубликовано 9 июля, 2016 · Жалоба И ещё все: все устройства из /22 сети с роутингом заресетились или есть те, которые работают исправно? Если это имеет значение, то сбросились STA разных типов - integrated, форсы 180, и даже пару форсов с чашками которые (110?). То есть аппаратной зависимости какой-то нет. Базы работают в стандартной для нас схеме ABCD с реюзингом частот, полоса 20МГц. Софт везде 2.6.1, и на базах тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
magnum50 Опубликовано 9 июля, 2016 · Жалоба вот поэтому мы и не выпускаем железки в интернет будь то cambuim или ubiquiti, или что-нибудь ещё, и когда клиенту нужен внешний адрес кидаем до него vlan от роутера и всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 24 июля, 2016 · Жалоба nur16, удалось ли выяснить, в чем причина этой проблемы на оборудовании операторского класса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nur16 Опубликовано 25 июля, 2016 · Жалоба nur16, удалось ли выяснить, в чем причина этой проблемы на оборудовании операторского класса? Нет, не удалось. Но, выяснилось что в прошивке 2.6.1 был баг, который светил белый айпи устройства в интернет, даже если был назначены отдельные влан и серый айпи управления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 25 июля, 2016 · Жалоба nur16, удалось ли выяснить, в чем причина этой проблемы на оборудовании операторского класса? Как вы могли такое даже предположить, что проблема в операторского класса)))Очевидно, проблема в другом месте, с оборудованием операторского класса не связана))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Constantin Опубликовано 25 июля, 2016 · Жалоба Нет, не удалось. Но, выяснилось что в прошивке 2.6.1 был баг, который светил белый айпи устройства в интернет, классно значит бэк дор есть в прошивке.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nur16 Опубликовано 25 июля, 2016 · Жалоба Нет, не удалось. Но, выяснилось что в прошивке 2.6.1 был баг, который светил белый айпи устройства в интернет, классно значит бэк дор есть в прошивке.... Проблема видна только в массовом применении. Баг проявляется не в каждом STA, а выборочно. Примерно в одном случае из 10. Ребут по питанию, и STA начинает светить свой белый IP в инет, 80 порт открыт. При этом у устройства есть отдельный менеджемент влан и серый IP для управления. Можно открыть как по белому, так и по серому IP. Ребут из www интерфейса - и все, баг пропадает. Накатили массово на всю сеть прошивку 2.6.2.1 - проверили всех, вроде баг исчез. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 25 июля, 2016 · Жалоба Нет, не удалось. Но, выяснилось что в прошивке 2.6.1 был баг, который светил белый айпи устройства в интернет, классно значит бэк дор есть в прошивке.... Проблема видна только в массовом применении. Баг проявляется не в каждом STA, а выборочно. Примерно в одном случае из 10. Ребут по питанию, и STA начинает светить свой белый IP в инет, 80 порт открыт. При этом у устройства есть отдельный менеджемент влан и серый IP для управления. Можно открыть как по белому, так и по серому IP. Ребут из www интерфейса - и все, баг пропадает. Накатили массово на всю сеть прошивку 2.6.2.1 - проверили всех, вроде баг исчез. Прошу прощения за офтоп, если не затруднит оставьте свой комментарий по этому вопросу http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=119479&view=findpost&p=1306902 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
