Как запретить доступ не званому гостю Mikrotik'ом
Как запретить доступ не званому гостю, который подключился с помощтю убнт, к вы фи роутера нашего клиента. Обычным способом типа отключить клиента не представляется возможным по психологическим причинам, нужно только технически и так что бы клиент не пострадал, а запрет был только на устройства гостя. данные об устройствах гостя извесные, можна узнать мак итп...
Схема : мост - наш микротик - убнт база - убнт клиента - роутер клиента - убнт гостя.
Признаться, не совсем понял вопроса. Но, быть может, вот так нужно сделать?
Если на Вашем микротике светится мак адрес нехорошего устройства, то в фаерволе запретите доступ, куда нужно.
djrec, когда паразит подключен к микротиковскому WiFi, в окошке "wireless->registration" видно его мак и прочее инфо. Копируем его в "wireless->access list" и в созданной записи УБИРАЕМ галку "authentication". Всё.
Гость подключен не к нашему оборудованию, а к роутеру клиента (асус вроде). Вот схема: (мост - наш микротик - убнт база - убнт клиента дхтп) - роутер клиента - убнт гостя. В дужках оборудование к которому у нас есть свободный доступ через сеть. На убнт клиента стоит ДХТП.
Но при этом я могу зайти на роутер клиента по вифи (у него нет пароля. могу подойти к его дому и подключится) и узнать МАК адресс незванного гостя.
Так же мне не нужно пока полностью вырубать гостя, мне нужна возможность например урезать ему скорость или запретить вход на некоторые сайты.
Как то можно отследить пакеты которые идут с устройства гостя?
Отрубить я могу. У меня задача другая. Понизить скорость, либо запретить доступ к некоторым сайтам гостю. Это можно сделать или нет, по той схеме которую я написал?
PS. При этом всем клиент пользуется инетом с мобильного через вифи своего роутера. Ставить пароль нет смысла така как прийдется сообщить его клиенту а он сообщит гостю.
На некоторых страницах сайтов есть окошко в котором высвечиваются мои друзья ВК. Возможно это как то можно использовать для определения компа отправителя пакетов или запроса адреса сайта. Имя и ВК страницу гостя я знаю.
Edited by djrec
Тогда это делать надо на роутере клиента. С средствами этого роутера.
На сколько я знаю такого типа роутеры не позволяют резать трафик. Только запретить. Но и при этом теряется возможность управления по сети с дому. Прийдется каждый раз ехать к клиенту что бы по вифи зайти на его роутер и что то настраивать.
Заменить роутер клиента, скажем на Mikrotik. Поднять VPN или L2TP с "наш микротик".
Сидеть дома и ковирятся в микротик роутере клиента.
Не вариант ?
Нет. Об этом не должен знать ни клиент ни гость.
Возможно ли как то сделать запрет на отсылку сообщений ВК с ИД гостя? На сколько я знаю сообщения отсылаются по порту 443, но как ограничить отсылку только сообщений гостю, а при этом что бы клиент нормально переписывался.
(В общем задача выжить гостя так что бы он не подумал что ему портят жизнь (возможно даже не выжить, но испортить настроение). Это наш бывший клиент, который ушел от нас и теперь прикинулся умным, подключился к нашему клиенту по вифи. Клиент об этом знает, но отрицает это. )
В Вашем случае - только блокировка МАКов гостя на вашем оборудовании.
Остальное - без комментариев.
Удачи, Карл!
djrec, если есть доступ к клиентскому роутеру сделайте следующее:
1) отключите на нём NAT, чтобы серые адреса маршрутизировались в Ваш линк. Зафиксируйте на DHCP связку MAC-IP "гостя"
2) Если роутер клиента получал "белый" IP, переведите его и линк к нему на "серые" адреса. "Белый" IP перенесите на свой микротик. Клиентский роутер должен только роутить две серые подсети (внутреннюю и внешнюю).
3) Делайте NAT вашим микротиком. SRC-NAT с белого клиентского IP "унесенного" с клиента.
Тогда вы увидите отдельный серый IP "гостя" и сможете ему резать скорость.
Edited by nkusnetsov
